Автор Тема: Регулировка высоты подвески автомобиля.  (Прочитано 211145 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Объясните в прадо 120 передние амортизаторы тоже регулируется по высоте? Сканер выдал ошибку с1726.
С чего ты взял , что они по высоте регулируются ?
Регулируется только жесткость , твоя ошибка показывает именно то , что не регулируется жесткость переднего амортизатора
Читай пост 116 !
Ты бы Андрюха , лучше зашёл в свою родную ветку ЯНАО
Поздаровался с народом , глядишь и всё тебе бы рассказали ;)
Андрей89
  • Старший Сержант
    • Прадо 120 4.0
Спасибо, приму во внимание)))) просто наткнулся в поиске на эту тему здесь и задал вопрос, раньше форумами не приходилось пользоваться))))
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Мужики кто знает , объясните пжалуста....выставил кузов, поставил 0 по сканеру на датчиках высоты, опустил потом поднял Прадика, меряю рулеткой а кузов стал на 3 см ниже чем выставлял  :o, хотя по сканеру стало прим ну -2мм ....чо это кирдык датчикам??????????????? Гуру отзовитесь ..... icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
art161, смотря как выставлял и как измерял. Опишите подробней.
Если поднимать опускать, на сканере равномерно меняются показания? 3 см и слева и справа ниже стал кузов от выставленного номинала?
777 ™
  • Местный домовой.
Мужики кто знает , объясните пжалуста....выставил кузов, поставил 0 по сканеру на датчиках высоты, опустил потом поднял Прадика, меряю рулеткой а кузов стал на 3 см ниже чем выставлял  :o , хотя по сканеру стало прим ну -2мм ....чо это кирдык датчикам? ??? ??? ??? ??? ?? Гуру отзовитесь ..... icon_buba
делается не так!
самое простое - заводишь авто - подключаешь сканер- регулировкой хай-лоу выставляешь нужную высоту подвески ! к примеру линейкой кто то замеряет а ты как только нужная высота получиться выключаешь подвеску кнопкой офф!
далее выставляешь тягами по сканеру 00 затягиваешь и все- включаешь подвеску и катаешь !)
если высоту делаем выше нормы повышаем мягкость и валкость авто если ниже нормы то меньше валкость и немного жестко-если  низко  то будут пробои на ухабах отбойник о мост -если совсем низко то колит)
удачи
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
делается не так!
удачи
Спасибо....учёл...Удачи....и +  icon_buba
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Ну как описывали, меряю линейкой от земли до середины болта держащего тягу....разница 65мм от колёсной оси , тяги на датчиках в 0. Потом меряю от земли до крыла по средине колеса примерно +- 91см, погонял туда сюда подвеску...сканер может показать -2 или 4....а кузов становиться по замеру от земли до крыла +- 93-94....
Обыватель
Непорядок. Так не должно быть. Если на горизонтальной площадке при выставленной номинальной высоте в положении N подвески датчики сделали в ноль по сканеру, то эту высоту (среднее арифметическое по сторонам) в положении N AHS должен держать при любом количестве циклов вверх-вниз (конечно плюс-минус несколько миллиметров).
Если это не так, значит надо искать причину. Возможно датчики, возможно поверхность со значительным креном или уклоном, возможно есть какая-либо механическая помеха.
Если бываешь в Ростове, можем вместе взглянуть.
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Да спасибо большое за поддержку и предложение помощи, сейчас вроде всё установилось пока не мучает.....я собираюсь на море....съезжу погляжу, если начнёт опять канючить обязательно буду просить встречи. если кинешь свой контакт в личку буду признателен... icon_buba
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Хорошая тема.
