Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669026 раз)
Ramiros
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10030 : 18 11 2017, 21:37:04 »
Мухобойка
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #10031 : 19 11 2017, 20:23:07 »
Крепления на мухобойках везде одинаковые. Просто скоба, поэтому не парься, ничего не испортишь.
Utd
« Ответ #10032 : 24 11 2017, 04:19:09 »
В чём отличие от L на рычаге АКПП и L на рычаге раздатки? В каких условиях какую понижайку включать? И могут ли эти оба режима работать одновременно?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #10033 : 24 11 2017, 04:58:35 »
На раздатке это пониженная, нужна, если необходимо Камаза на буксир взять ))) На АКПП L это не выше 1 передачи автомат будет работать, например по грязи проехать, но лучше на 2. Для обычного бездорожья вполне хватает межосевой блокировки (кнопка), ну можно АКПП в 2 поставить
Utd
« Ответ #10034 : 24 11 2017, 06:05:47 »
Спасибо! А чем отличаются эти системы? Почему условный Камаз нужно тянуть именно на пониженной раздатке, а не на пониженной АКПП?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #10035 : 24 11 2017, 06:30:04 »
На АКПП это не пониженная а просто первая передача, как в механике. Пониженная в раздатке реально увеличивает передаточное число примерно в 2 раза
Golubkov
« Ответ #10036 : 24 11 2017, 11:41:37 »
А на понижайке как себя коробка ведет? Так же доступно до пяти передач?
dima700190ddd
    • тойота прадо120
« Ответ #10037 : 24 11 2017, 17:31:25 »
Всем доброго времени суток. Помогите найти номер деталей для мультируля черного цвета, найти не могу никак.
Utd
« Ответ #10038 : 24 11 2017, 18:52:16 »
Ну теперь понятно с этим)
Ещё есть вопрос. Можно ли при движении переключать скорости на АКПП? Например с D включить 4, 3, 2 или L, и наоборот с низких переключиться на D не останавливая машину?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #10039 : 25 11 2017, 00:46:16 »
Можно. К примеру, едишь с горы. Чтобы не жечь колодки, включаешь передачу ниже. Обычно третью, бывает вторую.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
