Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669208 раз)
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10130 : 08 01 2018, 20:47:25 »
Таки у меняжыж не дизель!
Всем здоровья!
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #10131 : 08 01 2018, 20:51:23 »
Значит не надо переливать  ;D
ПС
В машине всегда лучше не долить, чем перелить.
Не кормите его он сытый
Томат
« Ответ #10132 : 08 01 2018, 21:04:25 »
Не. При езде эти символы не горят. Двигатель не греется.
А вообще, перелив масла на этом двигателе опасен? На щупе он на 0,5 см выше верхней точки.
Со слов сложно определить неисправность, возможно это электрика.
Как пример щетки стерлись на генераторе.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #10133 : 09 01 2018, 09:35:46 »
Перелив масла ведет к засеранию фарсунок. Всегда не доливаю до max 2-3мм (толщину спички). Это как раз 5 литров.
Не ждите чудес, чудите сами!
Golubkov
« Ответ #10134 : 09 01 2018, 10:52:35 »
Из серии "Хозяйке на заметку"
На праздниках потухли все габариты, подсветка номера, передние туманки и иконка на приборке. Был отловлен сгоревший пред TAIL под рулем.
Странно... Но втыкаю новый, все работает, как и предполагал не долго, опять выгорает пред. Коротыш? Где коротыш? А хз, может в потной туманке, может ещё где. Короче вывод пока забить, а потом спокойно разобраться. И только собрался начать основательно забить (праздники как никак :) ), как завоняло проводкой. Из задней (хлопушка) двери прет дым. Паника ааа ять че делать куда бежать рубить аккумы или за огнетушителем или отламывать дверь... Пронесло в общем, но кирпичом теперь могу хоть оптом торговать.
Вскрытие двери показало закороченные оплавленные патроны и штекера подсветки номера. Фонари подсветки были похожи на маленькие аквариумы с грязью и водой.
Выводы, япы гады, вместо резиновых прокладок поставили какую-то дрянь типа пористого двухстороннего скотча, который не звезды не препятствовал проникновению не просто влаги, а тупо воды и грязи. В общем имеем то что имеем и ещё коррозию на двери вокруг этих фонарей подсветки.
К чему я это? Проверьте состояние подсветки номера!
ЗЫ это прада 120, всего лишь 8го года...
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #10135 : 09 01 2018, 11:19:59 »
Когда я на своем менял лампочки подсветки номера, под плафонами резиновые прокладки были нормальные, снимались, ставились без проблем. Со скотчем никто наколхозить не мог?
Golubkov
« Ответ #10136 : 09 01 2018, 11:57:43 »
Спасибо, учту.
По виду не похоже, что ножницами вырезали. Выглядело все, как если прессом вырубили, все чётко.
ЗЫ Мог не мог хз, я не первый владелец, но мужик у которого тачку брал (не первая машина из под него) в таких рукожопствах не был замечен...
BorisVR
« Ответ #10137 : 09 01 2018, 12:27:18 »
А кнопочки всякие при включенном ближнем должны подсвечиваться? Ну, там, кнопки стеклоподъемников, регуляторы зеркал, кнопки кондиционера. У меня не светятся :(
Всем здоровья!
Golubkov
« Ответ #10138 : 09 01 2018, 12:31:15 »
у меня половина кнопок тоже ждет своего часа. Кнопки стеклоподъемников точно должны светиться. Регулировка зеркал хз, например у 90го нет и не предусмотрено.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #10139 : 09 01 2018, 16:28:32 »
120 2003 год регулировка зеркал не подсвечивается, но я не знаю, это с завода или нет...
