Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669233 раз)
Good
  • Good
    • gx460
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10150 : 11 01 2018, 17:31:32 »
Коллеги, доброго времени суток.
Под педалями на ковролине есть резново-пластиковый упор под пятку ноги. Он у меня продавился и протерлась дрыка/ямка.
Ощущение что когда то была владелицей девушка и проткнула каблуком, ну и потом пошло-поехало.
Изрыл весь форум и интернет. В каталогах отдельной запчастью не нашел.
Может кто подскажет есть отдельный номер? Или только с ковролином покупать?
Если уже обсуждалось, пните в нужную тему.
Спасибо.
Была такая же проблема. брал в автодоке стоит около 300р "накладка на водительский ковер" SI05100000
Благодарю!
Дьявол водит Prado
VitekGM
« Ответ #10151 : 11 01 2018, 18:19:22 »
Привет прадоводы!!! Такая проблема включаеш зажигание бортовой показывает 0.0 100км запускаеш двигатель появляется Е00 что делать не знаю! Подскажите может у кого была такая проблема!
Guitarboy
« Ответ #10152 : 11 01 2018, 19:25:49 »
Отогнал машину на подкраску переднего крыла и накладки-расширителя, постояла у них машина 4 дня, сегодня забрал, запустил двигатель, как только машина переключилась на газ очень слышно сильный цокот в левой части двигателя. Когда переключаю принудительно на бенз цокот почти пропадает, но не до конца, раньше такого звука почти не было (был еле слышен), сейчас же довольно громко. Паникую, помогите, пожалуйста) ???
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #10153 : 13 01 2018, 16:19:46 »
Какая машина?Какой двиг?Есть ли гидрокомпенсаторы?Цепь или ремень?Масло в норме?Машину красили или двигатель перебирали?
На СТО это обычное явление)))поменяют колодки-застучит рейка.Заменят лампочку вытечет стойка)))
У газа октановое число больше бенза,а цокают обычно либо гидроконпенсаторы либо цепь из-за гидронатяжителя,все остальное стучит.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #10154 : 13 01 2018, 21:32:38 »
Хороший стук, наружу вылезет)))
Не кормите его он сытый
32703
« Ответ #10155 : 13 01 2018, 23:44:53 »
Попал в засаду, хочу совета. Хотя времени очень мало...
Завтра в 6 утра выезд (рыбалка, охота) недели на две. Подцепил прицеп со снегоходом, хотел тронуться - фиг вам, рычаг кпп из положения "паркинг" не выходит, только с кнопкой. И загорелись чеки - АБС, и три ниже, те, что курсовой устойчивости. Как будто я блокировку включил...
Чё такое может быть? Из-за чего это?
Томат
« Ответ #10156 : 13 01 2018, 23:50:06 »
32703, похоже у тебя боинг, поэтому не знаю, какой совет дать!
Томат
« Ответ #10157 : 13 01 2018, 23:56:21 »
32703, какой автомобиль? прицеп? если наш, то как идет масса, у некоторых идет через шар!
При таком подключении при нажатии на педаль тормоза, возможен глюк, соответственно и не адекватная работа эбу.
Попробуй отключи вилку прицепа.
« Ответ #10158 : 14 01 2018, 00:03:48 »
120, бензин 4 литра, 2008 года. Прицеп МЗСА, далеко не первый раз с ним езжу. Вилку отключал. Клемму с аккума тоже. Не помогает...
AKADEMIK 35
« Ответ #10159 : 14 01 2018, 00:06:55 »
Ну а пробовал обратку-прицеп отцепить?
