Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669251 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10180 : 19 01 2018, 05:31:02 »
Боря, вижу, маешься с мультитроником. Вот, почитай тут. Много тёрли....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3549.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81313.0;all
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
« Ответ #10181 : 19 01 2018, 07:21:08 »
Спасибо! Обязательно почитаю.
ЗЫ Сейчас еду в Омск (300 км) как раз бак откалибрую.
Всем здоровья!
Golubkov
« Ответ #10182 : 19 01 2018, 07:34:20 »
а просто протокол toyota есть? должен быть
Не подошел - ничего не показывает. Тот, что поставил показыавет скорость, обороты, температьуру двига, напряжение АКБ, что-то вроде мгновенного расхода. Но по топливу я еще не калибровал. Пытаюсь выяснить - на сколько литров у меня бак: на 87 или на 65, как на Фортунере.
мой мульт тойоту, форд, мазду, рено автоматом не цеплял, только в ручную. НО даже когда выставляешь вручную, он далеко не сразу опазновал мозги, точнее опознавал, но из параметров показывал только напряжение сети и температуру с внешнего датчика. Надо немного "потанцевать", повключать повыключать бк. Или выставить параметры, выключить зажигание, подождать минут пять, когда бк уснёт и повторно включить зажигание. БК должен включиться и корректно подключиться. В моём случае это из-за виртуального замка зажигания. Если у вас тоже виртуальный, то у вас та жа история что и у меня.
Ещё момент, мульт вытаскивает очень ограниченное число параметров.
BorisVR
« Ответ #10183 : 19 01 2018, 07:40:55 »
У меня виртуальный замок выкл. да, собственно, мне от него и надо-то: мгновенный расход, напряжение, температура. Главное, чтобы ошибки правильно отсекал.
Всем здоровья!
Maks28
« Ответ #10184 : 20 01 2018, 13:24:01 »
Здравствуйте. Вопрос по пневме. Перечитав здесь все 216 страниц именно по пневмо подвеске вразумительного ответа для себя не нашел.Мож что то пропустил .В общем вопрос такой : Осенью начал замечать приходя утром в гараж что пневма спускает и авто падает на отбойники.Завел, компресор накачал.Думал из за холода. Поменял обе подушки(Оригинал) думал проблема уйдет.На следующее утро картина повтарилась.Сделал диагностику скрепкой вылезли ошибки 23,24,51,76.Мож кто знает расшифровку?Я их педалью тормоза стер.Подозреваю что это старые ошибки и висят они очень давно.OFF не моргает,пневма поднимается и отпускается плавно без рывков.Темс работает,режимы переключает все нормально без притензий.Проверил датчики уровня не снимал правда,но визуально все ОК. тяги свободно шевелятся ржавчины нет. Компресор работает.При загрузки авто поднимается как положенно.Вчера провел эксперемент за три часа при заведенном авто компресор не разу не включился,но только стоит заглушить авто то в течении трех часов падает на отбойники.поливал мыльной водой магистраль,коспресор,подушки визуально утечек воздуха не обнаруженно.Но где то же спускает? Не могу понять.Сейчас авто стоит в теплом гараже(+16) Все равно спускает.Помогите! может у кого была такая проблема.Заранее благодарен всем кто откликнится.
igor2024
« Ответ #10185 : 20 01 2018, 15:52:42 »
Не получается настроить каналы на магнитоле. Toyota voice navigator 16020
Все на японском языке, им я вообще не владею, есть способы настроить Российские каналы, либо поставить англ язык
CapSnail
« Ответ #10186 : 20 01 2018, 19:02:28 »
Скорее всего нужен транскодер для перевода в систему вещания в РФ secam, в  Японии система pal
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10187 : 20 01 2018, 22:47:42 »
И радио не все частоты будет брать в FM. У них до 90мгц, у нас до 108.
 Про Камчатку
Manager86
    • Prado 120 R2 2005г., газ
« Ответ #10188 : 20 01 2018, 23:15:50 »
При поездках по ухабистым дорогам кузов машины сильно раскачивается и все плохо закрепленные предметы в багажнике болтаются и перекатываются по всему багажнику.
Хочется приобрети качественные аксессуары для крепления необходимых вещей.
Кто чем пользуется для крепления лопаты, троса, насоса, незамерзайки, огнетушителя и других необходимых вещей в дороге и путешетвиях?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #10189 : 21 01 2018, 11:19:16 »
23, 24 - обрыв или кз в цепи актуаторов задних амортизаторов. К Вашей проблеме отношения не имеют эти ошибки.
51, 76 - ошибки, вызванные необоснованно долгой (по мнению эбу) работой компрессора. Это срабатывала автоматика защиты двигателя копмрессора от перегрева. Эти ошибки появляются при утечке воздуха в системе (Ваш случай) либо при неисправностях (неправильной регулировке) датчиков высоты.
Ваша прооблема очевидно в утечке воздуха. Пневмобаллоны Вы поменяли (надеюсь на оригинал), значит проблема не в них. Найти место утечки иногда бывает очень тяжело. Наиболее вероятные места - соединения трубок и электромагнитные клапаны (4шт). Надо искать. Попробуйте нагрузить посильнее заднюю часть авто, чтобы давление в системе было выше и опять скрупулезно поискать место утечки. Если не найдете, остается либо терпеть либо последовательно менять элементы системы, начиная с трубок и заканчивая блоком клапанов с ресивером или компрессором.
