Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670387 раз)
Zhmot
    • TLC Prado120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10600 : 11 08 2018, 07:35:20 »
Вот такой и нужен
Ок. Дома буду, уточню цену.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10601 : 11 08 2018, 11:57:53 »
Вот такой и нужен
Именно этот под Прадо 120 стоит 860 юаней в Китае. Продавец пишет, что с креплениями, размеры 180 х 125 х 16 см.
 Наименование продукта: Toyota специальный багажник для крыши
Применимые модели: Toyota LC100 / LC120 / LC200 / LC150
Использование продукта: проезд через палатку
Материал продукта: толстая оцинкованная стальная труба
Обработка поверхности: после завершения сварки сначала шлифуют. Поверхность подвергается электростатическому распылению!
Упаковка продукта: упаковка для упаковки с пузырьками из хлопка + картонная упаковка
Аксессуары для продуктов: багажная коробка + монтажный кронштейн + крепежные винты
Размер багажника: 180 * 125 * 16 (прожектор можно установить спереди)
Об установке: установка оригинальной автомобильной багажной полосы, установка не требуется, чтобы удалить оригинальный багаж автомобиля, рекомендуется найти магазин модификации или установку авторемонтной мастерской, также можно установить практические возможности! Окружение может быть установлено на заводе!
По стоимости получается 860 + 10%(Китайскому посреднику, который выкупит и отправит в Россию, так как продавцы Таобао за границу не отправляют (могут, но таможня дорогая)) + 250 рублей за кг доставка в Росиию (Хабаровск). Дальше на выбор любой транспортной компанией можно.
Сегодня специально разговаривал с китайскими братьями. За багажник для Прадо просят 10500 с креплениями. Есть выбор. Маленькие экспедиционные багажники с полом из металлической сетки от 4500 без креплений, с жестким полом (трубы или такие как на фото планки) от 6500 и выше, в зависимости от размера. Крепления 2000 рублей.
Пока стоял общался с китайцами, подошел парень, говорит, с проволочным полом не бери, поставил на Эскудик (Витара), больше 80 км\час начинает вибрировать пол багажника, нет жесткости.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10602 : 11 08 2018, 12:01:03 »
Вот такой и нужен
Вот такие есть крепления, но там, говорит, еще детали должны быть. Вытащил показать откуда-то.
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #10603 : 16 08 2018, 06:23:57 »
Подскажите, как снять шкив коленвала на Прадо 120, мотор 3RZ, правый руль (японец)?
Интересует конкретно что и как нужно снять чтобы подобраться к болту и скинуть сам шкив.
VitekGM
« Ответ #10604 : 20 08 2018, 20:17:23 »
Доброго времени суток! Прадик дизель 2005 г иногда загорается чек и еще 3 лампы рядом! Машина перестает ехать на газ не реагирует я так понимаю аварийный режим! Куда лезть или диагностика обязательна?
Golubkov
« Ответ #10605 : 20 08 2018, 21:03:03 »
Ну вы же сами думаю знаете ответ. Конечно проще всего прочитать ошибки и потом уже думать...
VitekGM
« Ответ #10606 : 20 08 2018, 21:20:58 »
Много отзывов прочитал считывание ошибок особо не помогает! Ладно попробуем! Вариантов пока нету где искать причину
Golubkov
« Ответ #10607 : 21 08 2018, 07:40:31 »
а на кой тогда диагностика нужна? В мануале к мотору описаны методы выявления неисправностей на основании показаний сканера...
Понятно, что сканер вам не скажет заменить такой-то датчик или спаять такой-то порванный провод или заменить такой-то узел, а потом радоваться.
VitekGM
« Ответ #10608 : 21 08 2018, 12:57:53 »
А как выяснить что за ошибки без сканера?
VitekGM
« Ответ #10609 : 21 08 2018, 15:05:26 »
Нашел такой метод самодиагностики! Может кто пробывал так??
