Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670523 раз)
Jedi
  • не преумножай сути сверх необходимого
    • прадо 125
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10630 : 05 09 2018, 12:20:55 »
Коллеги, подскажите, регулируются ли углы развала-схождения на задней оси 125-го прадика?
на СТО не нашли в базе моей модели , проверили на стенде передок по другим моделям (все параметры у них одинаковые).
сказали, что задняя ось не совсем в порядке, но регулировок не предусмотрено. это на самом деле так???
с уважением, Алексей.
Golubkov
« Ответ #10631 : 05 09 2018, 12:27:03 »
Мост не регулируется. Если колеса стоят криво, то или убиты сайлентблоки в тягах или сами тяги кривые или мост кривой или полуоси. Или кривая рама.
Jedi
    • прадо 125
« Ответ #10632 : 05 09 2018, 12:29:28 »
резину не жрет вроде)
Jedi
    • прадо 125
« Ответ #10633 : 05 09 2018, 12:31:02 »
сайлентблоки в порядке, может металл подустал, прогнулся?(((
Golubkov
« Ответ #10634 : 05 09 2018, 12:33:47 »
эмм, оговоррочка, если колеса стоят "криво", то это дело в мосту/полуосях. Остальное неправильное положение моста в целом это тяги/рама и тд.
А есть распечатка со стенда? Что и как стоит, людям шарящим будет проще прокомментировать и дать совет.
Jedi
    • прадо 125
« Ответ #10635 : 05 09 2018, 14:04:53 »
не, распечатки нет, не подумал((( попробую заехать на днях
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10636 : 07 09 2018, 00:00:56 »
Вертикальное положение колёс заднего моста совершенно не зависит от тяг. Если вертикаль колеса нарушена - это гнутый чулок.
Тяги влияют на сдвиг моста. Надо картинку смотреть, где какие углы.
 Про Камчатку
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #10637 : 07 09 2018, 11:53:07 »
В руки попалась штатная магнитола от леворукого Прадо с такими разъемами:
Сняв свою не родную магнитолу обнаружил, что там из косы идут совершенно другие фишки:
Колхозом не пахнет. Неужели штатно в косе фишки под магнитолу старого образца? Что теперь делать?
« Ответ #10638 : 09 09 2018, 20:20:01 »
Есть адаптеры. Например с япии на эвро. Надо спрашивать в специализированных магазинах.
 Про Камчатку
Pirogov
« Ответ #10639 : 12 09 2018, 10:22:18 »
Здравствуйте!  Не так давно преобрел прадо 120 4.0...вот теперь пытаюсь собрать его) Помоги найти номер или же у кого есть эти детальки.
1. Регулятор температуры на втором ряду
2. Заглушка ( или как она там называется) которая под рейлинг ложиться.
