Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671913 раз)
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11130 : 24 10 2019, 15:45:14 »
День добрый, люди добрые :) Подскажите, если идет свист (кажется левое переднее колесо) только при движении и только на холодную, буквально первые метров 300, что это может быть? Только колодки, суппорта, или что еще? Находил варианты со стойками и крестовиной, но идет свист если ехать к примеру по ровному асфальту. Но если ехать задним ходом, то вроде как и нет свиста :-\
Разобрать проверить и обслужить суппорта с колодками, посмотреть состояние, может подклинивают немного.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #11131 : 24 10 2019, 19:59:26 »
Больше ничего не может быть? То есть проверить как отжимаются суппорта, и в случае чего заказать ремкоплект?
ivdiro
« Ответ #11132 : 25 10 2019, 06:12:48 »
Когда еду в пробке со скоростью 5-10 км/ч на 2й передаче и при подъеме в горку происходит переключение на 1-ю передачу, что сопровождается сильным ударом со стороны карданов. Я так понимаю крестовины просятся под замену?
П.С. Шприцевал оба кардана 6 точек 3000-4000 км назад. В движении на скорости выше указанной при переключении АКПП ударов нет.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #11133 : 25 10 2019, 11:13:00 »
возможно люфт в шлицевом соединении кардана, тоже есть такая хрень....вот читай........
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=130710.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=759.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4167.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=175646.0
ivdiro
« Ответ #11134 : 25 10 2019, 11:29:09 »
Ударов/толчков при трогании и торможении у меня сейчас нет. Когда купил машину были жутки толчки во время остановки авто - прошприцевал карданы и всё прошло. Прочитал статью где написано про дерганье при движении в горку - ужас, это ведь не нормально.
moto
« Ответ #11135 : 28 10 2019, 00:33:29 »
Странная проблема!
Нужна помощь!
Не знаю к чему привязат...
Всеначалось с того что я решил обслужить стартер ну и купил на али ключ выкидушку и вставил туда чип. Отдал стартер на перебор сказали все хорошо но желательно поменять пятаки. Ну и поменяли... стартер я снимал сам сам и ставил.
Чтобы снять его надо его чуток отодвинуть вперет логично...
А в переди идет коса ну и соответственно я ее чуток задел. После осматривал повреждений нет. После установке стартера завел машину и услышал какие то жесткие стуки... списал на то что должны новые запчасти в стартере притереться...надо было ехать в пригород и я уехал в лес.
Приехав на место заглушил машину. Через 10 мин сел ее заводить а она НЕ ХОЧЕТ.
стартер крутит машина не заводиться и так раз 10 думаю все приплыл в лесу. Раз на 11 она завелась ну и загорелась люстра на приборке. Думал ну сейчас ключем туда сюда и погашу но нет. Весь вечер пробывал заводить заводилась с первого раза люстра горела... на утро проснулся с первого раза завелась и люстра погасла.
В городе подключилк ubd2 с али посмотрел ошибка каленвала!
Скинул поехал. Все повторялось раз в 2 неделе.  Заменил дачик калена на новый оригинал.
Проблема  продолжается езжу мало.... по этому проблему вижу раз в неделю раз в две недели раз в три недел.... либо заводиться и сразу глохнет либо заводиться раза с 5-8 и все время люстра на приборке после этого как не заводиться с первого раза! Диагност разводит руками не справиться ему с плавающей ошибкой p.s стартер снимал еще 4 раза и отвозил чтобы его посмотрели может в нем дело. С ним все хорошо. Убрал ключ с али пользуюсь штатным!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #11136 : 28 10 2019, 23:43:16 »
Ты бы двигатель для приличия озвучил.
 Про Камчатку
« Ответ #11137 : 29 10 2019, 00:04:28 »
В соседней ветке вроде озвучил 1КД.
По идее у него датчик к/в стоит за стартером, как и на КЗ. При снятии стартера легко можно повредить  провод датчика. Внешне может и не видно быть.
 Про Камчатку
iam2310
  • БУХ
« Ответ #11138 : 30 10 2019, 22:20:39 »
Подскажите можно ли разобрать задний дублирующий стоп сигнал (без спойлера, стоит в двери) что бы поменять лампы? А то пока такое впечатление что только ломать.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #11139 : 31 10 2019, 08:41:16 »
Где-то тема была. Можно сломать при демонтаже, как повезет. Самому глаз режет, но пока не решился...
