Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671881 раз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11140 : 31 10 2019, 08:47:16 »
Тема про Лекс была, но в принципе то же самое. Фонарь на защелках. Пластик от времени ссыхается и становится хрупким. Изнутри не подлезть. Подцепить и тянуть до характерного хруста, потом забить на него и поставить спойлер со стопсигналом :)
Diversion
  • Старшина
« Ответ #11141 : 03 11 2019, 17:15:21 »
Доброго времени суток, владею Прадо 120 (4л) не очень долго, возникла проблема, после ночи, или же после того как машина час постоит, очень долго заводится, если заглушить и завести, все нормально. Много уже поначитался, но ничего дельного, сразу менять насос топливный? или есть ещё какие-то варианты? сегодня вечером после простоя машины, сдернул шланг с топливного фильтра, который сверху стоит, ни грамма бензы, о чем это вообще может говорить? обратный клапан мертвый?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11142 : 03 11 2019, 23:47:09 »
Тема стара .как мир! Проверяй форсунки на предмет утечки!
sergeybregid
« Ответ #11143 : 05 11 2019, 10:19:36 »
Toyota Land Cruiser 120 D-4D 3.0 После малярных работ при дополнительной нагрузке на генератор (дальний свет, аварийка, вентилятор печки) двигатель начинает работать неравномерно и глохнет.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #11144 : 06 11 2019, 00:37:41 »
Ну если после малярки, то напрашивается один вывод. Где-то закрасили контакт массы.
 Про Камчатку
ivdiro
« Ответ #11145 : 07 11 2019, 05:32:22 »
Прошу совета!
1. На диагностике ходовой приговорили под замену передние подушки кузова. При проезде лежачего полицейского в передней части авто зимой что то скрипит, летом никаких скрипов нет. Для замены передних подушек нужно ли полностью снимать кузов с рамы или можно обойтись без этого и все сделать самому?
2. Почему то выбивает салонные предохранители под рулем на 10А (прикуриватель и розетки салона). Поменял на новые и снова сгорели, при этом компрессором и др. приборами не пользовался и ничего не включал. В чем может быть проблема?
Авто - Прадо120, японец, правый руль, 3RZ
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #11146 : 07 11 2019, 07:39:31 »
2. Почему то выбивает салонные предохранители под рулем на 10А (прикуриватель и розетки салона). В чем может быть проблема?
На прикуриватель часто цепляют дополнительное оборудование, типа ходовых огней, нештатной магнитолы и т. д. Возможно причина в этом.
ivdiro
« Ответ #11147 : 07 11 2019, 07:53:30 »
Нештатного и дополнительного нет вообще НИЧЕГО!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #11148 : 07 11 2019, 08:10:53 »
Прошу совета!
Вот прямо просто так выбивает или все таки что то в прикуриватель и розетки вставляем?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ivdiro
« Ответ #11149 : 07 11 2019, 08:16:40 »
Прошу совета!
В первый раз выбило летом когда пользовался компрессором. Тогда сгорели оба преда на 10А, их поменял. С тех пор вообще ничего не включал и не заряжал от прикуривателя и розеток! Неделю назад решил подкачать колесо - а розетка и прикуриватель опять не работают, вытаскиваю преды - сгорели. Что за хэ...
