Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671751 раз)
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11360 : 20 05 2020, 21:56:33 »
У оригинального фильтра клапан настроен на 2-2.5 бар. У неоригиналов больше 1.2 не встречал.
Это где-то можно прочитать?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11361 : 20 05 2020, 22:20:15 »
Почитать не скажу.а вычислить можно. Я раньше замарачивался считал .потом в какой то статье прочитал.
Vovan13
  • Старший Сержант
    • Прадо 120, 4 л., 1GR-FE,
« Ответ #11362 : 20 05 2020, 23:26:34 »
Всем доброго дня! Подскажите советом, имеем прадо 120 4 литра бензин, установлен обычный руль (без кнопок) установлена штатная магнитола (6 дисков и касета), если купить стандартные кнопки (слева громкость и т.д. справа пусто). Что бы их подключить и управлять магнитолой нушна какая нибудь доработка или они подойдут разъем в разъем?
_dim_
« Ответ #11363 : 21 05 2020, 07:41:39 »
Вот тут все подробно расписано https://prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.0
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #11364 : 25 05 2020, 07:32:18 »
kotdem, БароГиперТензионныЙ Синдром, будьте добры, научите меня и всех новичков как прочитать ошибки эбу двигателя и коробки с помощью скрепки!
« Ответ #11365 : 26 05 2020, 00:09:47 »
Не знаю, как у вас, а у нас перемыкаются контакты (не помню какие, книги под рукой нет) в диагностическом разъёме, и чек начинает "семафорить". По лампочке определяется цифровой код ошибки, а в толмуде есть таблица кодов, с описанием ошибок.
Мож у вас чего и по другому.
 Про Камчатку
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #11366 : 26 05 2020, 01:55:30 »
4 и 13 контакты.
Значок двигателя указывает на ошибки двигателя и АКПП. Значок АБС - на ошибки в системах управляемости, СРС - подушки безопасности.
В книгах всё расписано.
Обыватель
« Ответ #11367 : 26 05 2020, 20:24:15 »
БароГиперТензионныЙ Синдром, kotdem, вы правы и не правы, впрочем, также как и я(
Я не прав в том, что в своем Ответе #11353 не указал, что скрепкой не определить ошибки по двигателю и АКПП конкретно на 120-ых с мотором 1GR-FE с системой EFI (название системы из мануала). На таких авто при перемыкании скрепкой контактов 13 и 4 лампа неисправности двигателя горит постоянно, а не мигает, как на других вариантах моторов и систем управления. Соответственно, определить номер ошибки по количеству миганий этой лампы не представляется возможным, только прибором (что и указано в соответствующем мануале).
Ну а вы не правы в утверждении, что скрепка показывает неисправности любых систем, опять же, не указав, что это справедливо не для всех вариантов 120-ых. icon_friends
kotdem
« Ответ #11368 : 27 05 2020, 05:26:41 »
Оказывается, не все леворульные могут работать с перемычкой.
Обыватель
« Ответ #11369 : 27 05 2020, 07:12:10 »
Там в третьем столбце под картинкой DLC3 прямо написано, что и для GX470 считывание кодов по индикатору "Check Engine" невозможно.
