Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671491 раз)
LazyLama
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11690 : 22 11 2021, 12:03:03 »
Здравствуйте! У меня такая проблема на TLC Prado 120 2,7 эмират. Вопрос к электрике, в части Штатного Головного Устройства(ШГУ). Не стабильная работа самого ГУ. Звук как-будто, выбивает и пропадает питание. Ключ зажигания если перезавести, то может появиться питание на ГУ то нет. Внутренняя память не сбивается, все станции запоминает. Хорошо заметный косяк когда тепло на улице, в мороз стабильней работает. Пробовалось заменить ГУ на штатное головное устройство другое от прадо - проблема остается. Подскажете, кто-нибудь встречался с такой проблемой? Или качественного автоэлектрика в городе Красноярск, на которого можно положится. Заранее спасибо.
gromv
« Ответ #11691 : 24 11 2021, 06:02:40 »
Доброе время!
Подскажите плз, а вот между накладками на крылья (фендера) и молдингами (пластик по дверям идут) должны быть какие нибудь резинки между ними и кузовом, в данном случае между этими накладками и крыльями, так же дверными молдингами и дверями?
На схеме видно что типа есть как например номер 75625D но сколько не смотрел на других 120х - визуально нигде не видно. Они внутри стоят и наруже не выходят никак?
Заранее спасибо!
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #11692 : 24 11 2021, 09:40:15 »
gromv, доброе! Не видно потому что провалились или поснимали. Они стоят вровень с пластиком.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #11693 : 24 11 2021, 11:56:29 »
Должны стоять обязательно! И они отвечают за корозию низа дверей.
gromv
« Ответ #11694 : 24 11 2021, 12:39:41 »
Огромное спасибо!
Golubkov
« Ответ #11695 : 25 11 2021, 11:09:43 »
стоят точно, когда фендер плотно сидит на всех клипсах и целы все крепления, то эту резинку практически не видно (оригинальную).
ЗЫ на дверях листву не отковыривал, что там с ржой, а крыло пришлось менять (поломалося слегка). Под фендарами все ок, а вот внутренняя сторона крыльев ох и ах, так же ох и ах начинает идти по железкам к которым крыло крепится. Ржа лезет из под заводского грунта просто на "ровном" месте. Низ арок под брызговиками тоже ахтунг.
gromv
« Ответ #11696 : 26 11 2021, 00:29:39 »
Решил провести профилактику - заказал все резинки и клипсы (оригинал) 18р. - не кисло...
kiriamba
« Ответ #11697 : 29 12 2021, 11:08:28 »
Добрый день, скажите можно ли отключить электронный запуск на prado 120 ?
ну когда ключом провернул и он крутит уже стартер до того момента пока не запустится ?
а мне надо по простому чтобы машину чувствовать, те пока ключом кручу - крутится стартер, как ключ убрал стартер не крутит.
Golubkov
« Ответ #11698 : 29 12 2021, 11:44:37 »
Не задумывался об отключении, не вижу смысла, штука удобная. После нескольких лет использования очень привык к этой фишке и теперь другие машине не "дозовожу" постоянно :)
serb
  • Старшина
    • Toyota Prado 120, 4л, 2008
« Ответ #11699 : 18 01 2022, 07:07:12 »
Добрый день. Подскажите как можно получить у официалов тойоты отчет по проводимым работам и заменам узлов предыдущим хозяином. Свою историю знаю, хочется полную знать. Обслуживалась машинка предыдущим хозяином в официальной Тойоте.
