Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1666769 раз)
Merz
  • Карета...
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1310 : 26 03 2012, 17:15:59 »
tigeraza, если на ровном месте, то достаточно паркинга, если дорога имеет уклон, то лучше ручник, потом паркинг...
Пересмешник
    • Продо 4.0
« Ответ #1311 : 26 03 2012, 17:56:36 »
Подскажите  частоту радиоканала на ключе 120-го араба.Хочу заказать дубликатор брелка,продавец пишет что обычно  315 МГц и 433 МГц используются.Если они фиксированные то скопирует а если плавающие то нет.Может сайт какой есть где по вину это можно определить?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1312 : 26 03 2012, 19:46:38 »
Я дубликат когда делал, вроде фиксированная была, просто приложил мой ключ к какой-то хреновине потом керамическую капсулу положил, и все!!! Хотя я может не так понял :()
С Уважением ПЕТР!!!
Пересмешник
    • Продо 4.0
« Ответ #1313 : 26 03 2012, 19:57:53 »
Тут примерно тоже самое,можно скопировать родной передатчик на ключе.Один мастер ключ я посеял,и как временную меру решил купить этот самый дубликтор, и подвесить к сервис ключу.А второй мастер ключ дома положить от греха подальше,пока новый ключ не сделаю)
Если кто силен в английском
Can only copy fixed yards,Rolling yards of remote control can't copy
Это про частоты или он про плавающие коды пишет?
tigeraza
  • Действуй!!!
« Ответ #1314 : 26 03 2012, 20:12:20 »
Тут что то типа: можно копировать только фиксированные частоты (коды), а плавающие частоты (коды) дистанционного управления невозможно копировать. (Термин Yard не понятен без всего текста)
Prado 2007, 4.0L
Пересмешник
    • Продо 4.0
« Ответ #1315 : 26 03 2012, 20:15:40 »
Надеюсь все таки на Прадо частоты фиксированные  и коды не плавающие)
P.S Походу обломался я,разговор именно про плавающие коды,а они почти на всех штатных пультах..
Yurok40
« Ответ #1316 : 27 03 2012, 12:54:48 »
Хочу сделать сход-развал. Есть ли какие нюансы для пневмы? И на что обратить внимание?
Prado 4.0  P2 серебро 2007 рестайл
1.5 литра - бутылка минералки , 2 литра - чайник на кухне , 3 литра - банка с огурцами...... настоящий МОТОР начинаеться с 4 литров
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1317 : 27 03 2012, 13:20:54 »
Вопрос религии, на самом деле :). Я всегда ставлю на ручник, кроме варианта "после мойки на морозе".
А зачем???? ???
Я же говорю: религия :). Видимо, чтобы меньше нагрузка была на коробку на стоянке. Если уклон более-менее заметный, то без ручника при снятии с паркинга большое усилие к рычагу прикладывать приходится. Наверное, за этим :)
Antoha70
« Ответ #1318 : 27 03 2012, 16:34:36 »
сход развал на наших только спереди регулируется, так что никаких заморочек с пневмой не будет, в остальном также все без проблем, быстро и удобно делается
Пересмешник
    • Продо 4.0
« Ответ #1319 : 27 03 2012, 21:45:42 »
Люди про частоту все таки подскажите,.как её у знать на родном ключе 120 го?
