Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667030 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1480 : 05 05 2012, 14:45:05 »
При достижении рабочей температуры, где-то +85. Если ничего не путаю.
да нет, гораздо раньше, где-то при 50С, имхо.
Ну, или так :)
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #1481 : 05 05 2012, 17:26:41 »
Чуть выше первого деления показометра температуры?
Понятно.  icon_friends
Ровной дороги!
GCC
« Ответ #1482 : 05 05 2012, 18:44:16 »
у официальных прадиков символ "С" равен 50С примерно.
Ernaz
  • Старшина
« Ответ #1483 : 05 05 2012, 21:19:37 »
Доброго времени суток! Кто подскажет, следующая ситуация.. Как только авто заводится сегодня только появился непонятный звук под капотом со стороны водителя.. Где- то пара секунд после заводки и пропадает... И так после каждой заводки..
Если на Вашей машине есть VSC, то есть система стабилизации курсовой устойчивости, после заводки и начинание движение метров через 4-6 с правой стороны под торпедой слышен такой звук как будто трутся две детали (но не металлические)(например когда ржавый трос трется об оболочку)(продолжительность звука 1 сек),  то это и есть подтверждение включения вышеупомянутой системы VSC. ничего страшного в этом нет, наоборот если не слышно, то это должно насторожить. пока мотор не выключился, этот шорох))) давай так его назвать больше повторятся не должен. если нету VSC то надо искать откуда он взялся ))). если понятно или непонятно то отпишитесь))).
P.S. Впервые с этим вопросом столкнулись в 2003 когда поступили первые авенсисы Т25 с такой системы. никто не знал что это такое, так 2 клиента хотели вернуть машины обратно, грозили судом за машины с браком))))
VSC имеется, звук такой, какой вы описали.. но вот загвоздка, звук появляется как только заводится и сразу же глохнет, по продолжительности вы также правы, примерно 1сек, но никакие 4-6 метров не проезжаешь, звук пропадает до того как переключаешь рычаг передач.. и вроде с левой стороны, но не уверен, завтра с утра повнимательней изучу.. благодарю за пояснения, завтра отпишусь..
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1484 : 05 05 2012, 21:42:54 »
А Вы включите зажигание, не заводите и послушайте. У меня как раз с левой стороны под капотом после включения зажигания 3-5 секунд насос ABS жужжит. Ну, или VSC, может быть.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1485 : 06 05 2012, 01:58:24 »
Японцы пишут мануалы, а почти никто их не читает )))
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1486 : 06 05 2012, 14:13:56 »
Да и без мануала догадаться можно :). Кстати, возвращаясь к предыдущему, когда стрелка указателя температуры до первой риски доходит, обороты нифига не 700, у меня, во всяком случае, чуть меньше 1000. А вот когда на изображение градусника заползает, тогда до 700 и падают.
GCC
« Ответ #1487 : 06 05 2012, 15:09:43 »
Ну, не знаю. У меня "серая машинка" и "С"=70С, так вот обороты ХХ опускаются на 700 когда стрелка еще ниже "С".
aktau84
« Ответ #1488 : 08 05 2012, 01:36:57 »
прадовцы добрый вечер подскажите советом и мнением когда еду на любой скорости скрип издается что это может означать но когда притормаживаешь проподает и через какоето время обратно появляется скрип не сильно слышно под машину еще не залазил не сматрел откуда скрип это может быть признок калодак передних?
Димок
« Ответ #1489 : 08 05 2012, 02:49:08 »
Дружище ну ты яснее изъясняйся, что за скрип где именно скрипит, а то так гадать долго можно. Вдруг у тебя кожа на седлах скрипит 8D
