Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667011 раз)
Ernaz
  • Старшина
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1470 : 04 05 2012, 19:44:31 »
Доброго времени суток! Кто подскажет, следующая ситуация.. Как только авто заводится сегодня только появился непонятный звук под капотом со стороны водителя.. Где- то пара секунд после заводки и пропадает... И так после каждой заводки..
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #1471 : 05 05 2012, 01:58:14 »
А что этот звук из себя представляет то?
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #1472 : 05 05 2012, 11:01:36 »
Если на Вашей машине есть VSC, то есть система стабилизации курсовой устойчивости, после заводки и начинание движение метров через 4-6 с правой стороны под торпедой слышен такой звук как будто трутся две детали (но не металлические)(например когда ржавый трос трется об оболочку)(продолжительность звука 1 сек),  то это и есть подтверждение включения вышеупомянутой системы VSC. ничего страшного в этом нет, наоборот если не слышно, то это должно насторожить. пока мотор не выключился, этот шорох))) давай так его назвать больше повторятся не должен. если нету VSC то надо искать откуда он взялся ))). если понятно или непонятно то отпишитесь))).
P.S. Впервые с этим вопросом столкнулись в 2003 когда поступили первые авенсисы Т25 с такой системы. никто не знал что это такое, так 2 клиента хотели вернуть машины обратно, грозили судом за машины с браком))))
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #1473 : 05 05 2012, 14:18:31 »
Вопрос вот возник небольшой. Авто 03г, 4л, пробег 210тык. В режиме драйв обороты ХХ держатся в районе 700об.мин. Стоит переключиться в реверс обороты ХХ падают до 500-600 об. мин. Это у так и должно быть?  :-[
Ровной дороги!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1474 : 05 05 2012, 14:20:14 »
Да. Не волнуйся.
Const_nn
« Ответ #1475 : 05 05 2012, 14:22:51 »
Да. Не волнуйся.
Спасибо!  icon_friends
Ровной дороги!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1476 : 05 05 2012, 14:25:26 »
И в драйв когда переключаешься, кстати, тоже самое должно происходить :)
Const_nn
« Ответ #1477 : 05 05 2012, 14:27:28 »
При прогреве заметно, когда ХХ еще не упал до нормы и держится в районе 1000-1100 об. мин. Переключение в драйв получаем 700об. мин., в реверс - 500об. мин. Занятная фишка. А при какой температуре двигателя обороты ХХ в режиме "Р" падают до 700?
Ровной дороги!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1478 : 05 05 2012, 14:29:03 »
При достижении рабочей температуры, где-то +85. Если ничего не путаю.
GCC
« Ответ #1479 : 05 05 2012, 14:43:31 »
да нет, гораздо раньше, где-то при 50С, имхо.
