Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667002 раз)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1450 : 02 05 2012, 09:02:03 »
это нормально?
шприцевание делал не так давно
Вполне.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #1451 : 02 05 2012, 17:48:27 »
это нормально?
Если шприцевал от души, то нормально, смазке же нужно куда-то деваться, все-таки центробежная сила..
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #1452 : 02 05 2012, 18:12:25 »
да от души :)
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #1453 : 03 05 2012, 09:38:07 »
есть у кого регламент то на 120 тыс. км ? думаю ехать ли к официалам...
Семёныч
« Ответ #1454 : 03 05 2012, 09:46:14 »
Насколько помню, ТО 120, замена всех жидкостей как на ТО 80.
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
« Ответ #1455 : 03 05 2012, 15:56:53 »
Подскажите, есть ли возможность программирования штатных замков дверей на поэтапное открытие? Т.е. при однократном нажатии на брелке открывается только водительская дверь, при повторном нажатии - открываются оставшиеся двери, включая багажник?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1456 : 03 05 2012, 16:31:58 »
На 120-ом нет такой возможности у штатного ЦЗ.
С уважением, СЕРГЕЙ.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #1457 : 03 05 2012, 18:21:08 »
Нужно доп сигналку ставить
DarkRider
  • Toyota Land Cruiser Prado 120, 3.0 D-4D
« Ответ #1458 : 04 05 2012, 11:23:01 »
Не могу найти в поиске. При очередном повороте ключа в замке зажигания на нем (ключе) треснула пластмасса. На втором ключе ее уже заклеивали до меня. Чем можно заклеить или залить эту трещину? Или нужно сразу ключ менять?
Ross
  • 150, 4.0
« Ответ #1459 : 04 05 2012, 11:24:58 »
разобрать, намазать супер-клеем, посыпать содой. С двух сторон. Прижать. Дать засохнуть, заполировать. Всё.
