Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667031 раз)
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #1440 : 25 04 2012, 10:37:16 »
На тормоз жать не надо, просто переключаешь ручку АКПП от D к L, при каждом переключении машина будет тормозить двигателем.
ZAR, спасибо, понял. Надо разбираться по-тихоньку что к чему, а то не дело ... и понавыдумывают же эти япона мать icon_acute7
в мануале картинка есть когда нужно нажимать тормоз а когда нет
С Уважением, Валерий...
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #1441 : 25 04 2012, 11:59:54 »
Что-то в поиске погряз.
Какое масло мы льём в 4.0 2007 100 тыщ км и сколько по объёму?
заходит 5 литров. если по каким-то причинам есть расход масла (на 10 000км), в пределах 1литра (но это маловероятно) то 10w40 или 10W60. если отсутствует расход масло то 5W30 или 5W40. 0W я не ставлю, она дороже чем 5W, но у неё есть допуск для заводки при -40 градусoв, а 5W пр -35град. я бы рекомендовал 5W30, а фильтр ТОЛЬКО оригинал (90915-20004). Но Вы посоветуйтесь ещё.
Лавриненко
« Ответ #1442 : 25 04 2012, 15:51:48 »
Всем привет! Не устраивают штатные тормоза, задумался о замене. Может кто-нибудь подсказать сайт, где можно через интернет приобрести на 120 адекватное решение (диски + колодки)? И еще вопрос- если меняются родные диски на другие, обязательна ли замена колодок или нет?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1443 : 25 04 2012, 16:04:23 »
Поищи поиском, где-то обсуждалась тема слабых тормозов на форуме.
Если диски меняешь на новые, то колодки, естественно надо тоже новье ставить. Они же притерлись с неровностями на старых дисках. По крайней мере, я так делал, когда менял свои диски.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Rattsy
  • волшебный говорящий Ёжъ
« Ответ #1444 : 28 04 2012, 13:26:36 »
Тоже трабл с торможением:
Пр плавном торможении, чувствую что машина тормозит рывками, не едет рывками, а именно тормозит ими. потому что при обычной езде этих рывков нету.
Когда резко давишь на тормоз, приходится удерживать руль чтобы его не повело в сторону.
Торомозные диски передние менял месяца 1.5 назад, поставил Брембо и новые колодки на зад и перед.
Подскажите, что стоит делать, куда смотреть?
P.S. сегодня поеду резину на лето менять, заодно сделаю сход развал. не секу в данном вопросе, но фиг его знает, может поможет...
"my hat is deep and full of magic" (c)
Мишка
« Ответ #1445 : 28 04 2012, 14:32:36 »
ревизию суппортов делай передних - какие-то поршни не ходят или ходят с трудом
"Остановите землю - я сойду"
superteacher
« Ответ #1446 : 30 04 2012, 09:42:27 »
я тоже с этими Брембами попал. Месяц ездил руль ловил! И диагностику ходовой, и развал делал. Ну не мог подумать, что новые диски так могут е...ть. Проточил - все прошло и радуюсь. Вот что такое Бремба (((
Rattsy
« Ответ #1447 : 30 04 2012, 17:13:53 »
Вот блин. Я тоже на них думал, но верить не хотелось что такое может быть. на сервис после майских поеду, буду смотреть суппорта на всякий.
А что почем с проточкой?
superteacher
« Ответ #1448 : 01 05 2012, 21:48:06 »
ну у нас валюты разные))))))))
$18 проточить один и $14 снять-поставить один диск. Столько я заплатил.
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #1449 : 01 05 2012, 22:37:14 »
это нормально?
шприцевание делал не так давно
