Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667835 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2070 : 14 09 2012, 07:40:04 »
заменить резинки уплотнительные, расширителя колесных арок.
Поясни, что ты хочешь заменить?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2071 : 14 09 2012, 08:26:13 »
между кузовом и расширителем есть резинки.их я и хочу заменить.
karpus
« Ответ #2072 : 14 09 2012, 08:57:23 »
андрютто72, На 120-м Там не резинки. Там двусторонний скотч. Можешь заказать, (в экзисте легко найдёшь парт-номера) Но это (ИМХО) изврат. Снимай и лепи на новый скотч подобрав по ширине и по толщине. Скотч выбирай хороших фирм. Обрати внимание на тему "снятие расширителей" чтобы не наломать лишних "клипс" ;)
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2073 : 14 09 2012, 13:12:05 »
резинки там есть!я их ужо купил.тока вот как снять тему не нашел.
karpus
« Ответ #2074 : 14 09 2012, 13:50:02 »
андрютто72, Не знаю что за резинки. На своём снимал задние расшитирели и наклади на дверях. Резинок замечено не было. Может, на передник крыльях есть... Клипсы в моём случае оставались целыми при снятии внутренней обшивки багажника и сжатии "фиксаторов" клипс изнутри. Иначе - 2-3 клипсы на замену.
Тема тут есть небольшая  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2089.0
Пройдись ешшо поиском...
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2075 : 14 09 2012, 13:56:43 »
Вот расширители,хотел узнать как они сцуко снимаюцо?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2076 : 14 09 2012, 14:04:48 »
karpus
« Ответ #2077 : 14 09 2012, 14:15:12 »
Короче все "просто". Делать всё в тепле - меньше пластика наломаешь. Сымаш брызговики, задний бампер. откручиваешь все шурупы на расширителе. Далее - либо просто дергаешь наружу расширитель, ломая чо сломается и покупаешь новые клипсы (клеишь сломаные "уши" рассширителя) суперклеем. Либо разбираешь пластик багажника и лезешь в щели с пассатижками и с внутренней стороны заднего крыла сжимая фиксаторы клипс выталкиваешь их наружу целенькими.
PS: Задний бампер можно попробовать не снимать, но там, вроде, есть хитрый шуруп, скрепляющий их вместе. Не помню уже точно. Посмотри внимательно.
PPS. В руководстве по ремонту на эту тему написано следующее:
11. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ
ПАНЕЛИ КУЗОВА
(a) Отвернуть два болта и снять клипсу и брызговик.
12. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
13. СНЯТЬ МОЛДИНГ № 4 ПАНЕЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
БОКОВИНЫ КУЗОВА (5-ДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ С ШИРОКИМИ ШИНАМИ)
(а) С помощью нагревательной лампы разогреть
молдинг до температуры 40-60°С (104-140°F).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не следует перегревать молдинг.
(b) Ножом отрезать клейкую ленту.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если предполагается установить молдинг
повторно, необходимо снимать молдинг
осторожно, чтобы не повредить.
Эту операцию следует выполнять осторожно,
чтобы не повредить кузов.
(с) Открутить винт и снять три клипсы.
(d) Отсоединить 9 клипс и снять молдинг.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2078 : 14 09 2012, 14:34:20 »
karpus, премного благодарен! icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Асхат
« Ответ #2079 : 14 09 2012, 16:04:12 »
Всем Привет форумчани,Я тут новичок,помогите если кто сталкивался с такой проблемой. За ранее спасибо всем. у меня Прадо 120 2.7 бензин араб 2005г. Купил недавно с пробегом 100 000км.Проблема такая,при запуске двигателя на горячии стартер крутит долго секунд 5-6 и только после заводиться авто,но при этом с глушака идет черный дым и бензином пахнет будто переливает. На холодную нет такого. Дроссельную заслонку почистили,свечи поменял,форсунки почистили.
