Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667987 раз)
Наблюдатель
    • 150
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2170 : 04 10 2012, 22:13:04 »
GCC, помогай! В R1 нет оптитрона, третьего ряда, большого трипа, обогревов(?), запаски снизу(от года выпуска), круиза, омывателей фар(?), электросидений, пневмы, регулируемых амортизаторов, кнопок на руле(в последнем рестайле), рейлингов(?), 8-ми ПБ и ещё чего-то.
GCC
« Ответ #2171 : 04 10 2012, 22:18:27 »
в R1 есть оптитрон, нет никакого трип-компа, есть подогревы, запаска только сзади, в рестайле есть кнопки на руле.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #2172 : 04 10 2012, 22:28:54 »
значит пневма тока на R2?
ПРАДО часы №014
GCC
« Ответ #2173 : 04 10 2012, 22:52:55 »
да, если речь про официальные машины.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2174 : 05 10 2012, 05:26:42 »
Друзья подскажите... Вот номер подухи безопасности 45130-48140-B0, подойдет ли она к прадику 120??? А то один умелец продает и говорит, что должна, но сам не уверен, цвет один в один, а вот внутри не факт :-\
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2175 : 05 10 2012, 05:48:20 »
нет. экзист даёт применимость только на HIGHLANDER . А по форме руля они подходят? Снять свою и посмотреть-сравнить внутрянку.
НАН
  • в Радо на Прадо
« Ответ #2176 : 05 10 2012, 08:16:57 »
Блогодарствую
ПРАДО часы №014
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2177 : 05 10 2012, 12:01:31 »
Форма полностью совпадает внешне, подуху видел только по фото, продовака из Краснодара, поэтому сравнить ни как...
по экзисту смотрел и видел, что для Хайлендора, но тоёта любит детали автомобилей делать аутентичными.
tigeraza
  • Действуй!!!
« Ответ #2178 : 10 10 2012, 08:15:26 »
Товарищи, друзья!
Подскажите. У меня стоит биксенон и вот такая проблема началась: Периодически прекращает гореть левая лампочка, при этом, правая все время горит только дальним, в обоих положениях переключателя. И на панели приборов, тускло горит синий индикатор, который должен светиться ярко только при включенном дальнем свете. LC Prado 120
(проблема возникла при переключении из дальнего на ближний свет)
Что я сделал: Поменял под капотом местами релюхи HEAD и STARTER. Не помогло.
Prado 2007, 4.0L
Мишка
« Ответ #2179 : 10 10 2012, 09:27:05 »
биксенон подключается своим комплектом проводов от АКБ с блоком реле (или несколько). от колодок H4 он берет управление на вкл/выкл и бл/дл. для шторок на лампах. смотри его для начала, может подгорели реле в нем.
"Остановите землю - я сойду"
