Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668255 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2470 : 19 11 2012, 13:14:44 »
Rattsy, По симптомам похоже, что где-то влага контакты коротит. Надо вытащить кнопку и посмотреть что там
Достал весь блок. У меня там горит лампочка индикатора что подогрев включен (оранжевая). как достать ее оттуда? -_-
Снять аккуратно с боку панельку, там все интуитивно понятно, главное с умом подойти, а то крепеж можно выломать, но насколько мне память не изменяет там оранжевого цвета светодиод, менять его только выпаивать... Лучше разобрать все до платы и протереть спиртом... только с колесиком не запутаться и собрать правильно:)
С Уважением Петр!
С Уважением ПЕТР!!!
Rattsy
  • волшебный говорящий Ёжъ
« Ответ #2471 : 19 11 2012, 14:40:56 »
Спасибо Петр!!
Вчера снял регулятор, протер все контакты и тд. Я так понял что туда после химчистки попала бяка какая то.
Протирка и сушка на батарее не помогла. Разбирать побоялся... С утра поставил в салон, включил отопление на полную. за пол часа все ушло))
"my hat is deep and full of magic" (c)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2472 : 21 11 2012, 18:05:17 »
Товарищи подскажите пожалуйста парт номер резинки идущей на плюсовую клему АКБ, для Прадика 120 и Крузака 100... Пропали чудным образов после сервисов... :)
Манцурик
« Ответ #2473 : 21 11 2012, 18:55:14 »
82821-35020 подходит на 120 и на 95... может и на 100 подойти
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
« Ответ #2474 : 21 11 2012, 19:49:06 »
пыльники клеммы аккумулятора
на 100 - 82821-60030
на 120 - 82821-35020
они разные. не взаимозаменяемые.
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #2475 : 21 11 2012, 20:58:46 »
Товарищи, как пользоваться поиском? Например: искал, мнение о применение ручника на автомате, когда припарковался, знаю есть кнопка, которая помогает выдернуть коробку из "Р", но все же. Поиск говорит-мало инф-ии.
Как запросы излогать?
Рамил
« Ответ #2476 : 21 11 2012, 21:07:02 »
Вариации разные... если более менее уверен, что эти слова есть в названии темы - тогда ставь галочку в "искать в названии темы". Если не уверен - пробуй разные варианты.
Рамил
« Ответ #2477 : 21 11 2012, 21:08:54 »
Про ручник использовал "сначала на ручник потом на паркинг" - выдало 4 темы. Без галочки.
Рамил
« Ответ #2478 : 21 11 2012, 21:10:45 »
Про кнопку - фразу "кнопка разблокировки акпп", тоже выдало 4 темы. Тоже галочку не ставил.
Всё работает.)
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #2479 : 21 11 2012, 21:21:50 »
да я в поиске про ручник забивал, а не про правописание. Не думаю, что в этом причина. КАК запрашивать надо то?
