Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668840 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Вопросы новичков
« Ответ #2710 : 16 12 2012, 20:06:12 »
А от 150-го не подойдет датчик?? Я ведь правильно понял что, это сам датчик не способен распознать температуру ниже -30, а если его поменять?
С Уважением ПЕТР!!!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2711 : 16 12 2012, 20:12:04 »
Датчиком не лечится. Решается выносным термометром за 150 руб)
Форточным, на 2 самореза?))
Lexx
« Ответ #2712 : 16 12 2012, 21:04:01 »
У всех комплектаций (стран для которых выпускался) предел датчика температуры -30?
Lexx
« Ответ #2713 : 16 12 2012, 21:05:43 »
дело не в самом датчике (это терморезистор) а в термометре
Мишка
« Ответ #2714 : 17 12 2012, 10:04:58 »
в "мозгах" которые тебе показывают (переводят значения термосопротивления) в понятные цифры на табло нет данных по переводу ниже -30. так что проще всего внешний датчик и табло в салон отдельное.
"Остановите землю - я сойду"
superteacher
« Ответ #2715 : 17 12 2012, 10:24:53 »
поменял аккум, не заводится, стартер крутит, а на панели приборов ничего не загорается при провороте ключа. Подскажите где этот предохранитель?
Avtosport
    • Prado 150 Классик
« Ответ #2716 : 17 12 2012, 11:36:27 »
Помогите неофиту. Купил Праду 120, 2004 год, дилерская.
Отогнал в клубный сервис (SoundSpeed), сделали ТО, все хорошо, никаких багов не нашли.
Но есть у меня одна загвоздка ...
На полностью вывернутых колесах если ехать (тестирую медленно, ясное дело), то каждый оборот колеса сопровождается небольшим "закусом", как будто переезжаешь бугорок или кусок льда. Я сначала на лед и грешил, но сейчас понял - даже на чистом асфальте не пропадает эта хрень. Причем - в обе стороны, и вправо, и влево!
Куда копать? Чего искать?
Подобные штуки бывали у меня на машинах с part-time, когда дифференциал заблокирован. А тут с full-time и распущенным диффом такая фигня. Не дайте пропасть перед Новым Годом :)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2717 : 17 12 2012, 11:51:55 »
Проверь передний дифференциал .
Подними одно колесо, раздатку или АКПП в N, колесо должно свободно вращаться руками.
Еще, как вариант, резина большого размера и при повороте задевает за раму или за верхний рычаг.
Avtosport
    • Prado 150 Классик
« Ответ #2718 : 17 12 2012, 11:56:59 »
Резина штатная, 265/65 R17, ничего не задевает. Поведение машины на дороге говорит о том, что дифф распущен, работает нормально (иначе бы не рулилась она) ... оч странные симптомы у меня :)
grekrimskiy
« Ответ #2719 : 17 12 2012, 11:57:34 »
интуитивно как совет можно не рассматривать ....внутренние шрузы скорее всего надо менять ....
