Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669420 раз)
Егорович
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3080 : 30 01 2013, 13:00:43 »
16620-31012-натяжитель ремня. 16603-31040-нижний ролик 1шт. 16604-31020-ролики 2шт.
90916-02571-ремень оригинал.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #3081 : 30 01 2013, 13:27:22 »
Спасибо :)
С Уважением ПЕТР!!!
707
  • Хуже водки лучше нет!
  • Нижний Новгород
    • ЛК 120 2006 г. 4,0L
« Ответ #3082 : 30 01 2013, 13:46:09 »
Народ подскажите номера всех роликов ремня навесного, ОД сказал что все запели я на слух не слышу жуткого визга, но свист не большой еле различимый стоит, просто у меня за 100 тыЩь перевалило думаю и ремень и ролики махнуть!!!Я на экзисте найти не смог их... Так же если можно то номер оригинального ремня!!! 120 1GR-FE
90916-02571
Это я так понял ремень!?
Да, сорри не написал сразу... 8D
Эх! Хорошо в стране советов жить... Сложней до всего допереть самому...
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #3083 : 30 01 2013, 17:47:23 »
кто сталкивался, как снять кожанный кожух рукоятки переключения пониженной передачи.
По бокам есть две накладки  (обычно серебристого цвета), сними их. сними разделитель-хвататель бутылок и под ковриком найдешь 2 самореза. потом подними этот бокс для бутылок (снизу есть 2 клипсы). потом  поддень снизу всю накладку центрального тоннеля вместе с кожухом (перед этим расстегни молнию рычага ручника  и тяни ручку наверх максимально) и приподняв сними снизу фишки. предварительно открути рукоятки рычагов. только потом сняв всю панель заменишь кожух. главное все плавно, если не поддается проверь почему, все выходит красиво.
и понимаю что форум по 120му, но лучше напишете модели и комплектация, легче ориентироваться и дать правильный ответ))))
Не надо снимать снимать целиком весь пластик - чехол внизу имеет пружинную вставку - просто рукой из защелок его выведи (сжимать в сторону рычага) и вниз, потом вынешь наверх открутив ручку. АКПП точно также
спасибо за подсказки, мне тоже кажется что весь пластик не надо снимать
я снимал, на все про все 15 мин)), а может и не надо было)))
ll1500
  • Екб
    • TLC Prado 120 R2 08 v-4.0
« Ответ #3084 : 30 01 2013, 19:08:54 »
поменял кожух рукоятки, снимается просто сам чехол
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
« Ответ #3085 : 31 01 2013, 10:53:25 »
если тугая педаль то более чем вероятно что это и есть вакуумный усилитель тормозов))))
Педаль нормальная, тормозит машина без нареканий. Сегодня забрал у прошлого владельца старый ГТЦ в сборе, разберу, посмотрю наличие обратных клапанов и только тогда успокоюсь. Просто перед этим снимали гидроаккумулятор, прошлись мемким наждаком прилегающие поверхности скрутки и на два дня звук пропал. Потом появился снова. Поставил новый гидрач, не помогло. Поэтому иду от простого к сложному - разломаю старый, чтобы посмотреть как и что работает. Уже выяснил, что внутри есть шток, который на 120-й отдельно не поставляется, но он один в один со стопятидесятого. Ценник - 2,5 рубля. Может быть вопрос в нем. Выясню - отпишусь...
[/quote]
Победа!!! Слабым звеном оказался блок клапанов АБС. Поставил со старого ГТЦ и все ОК)))
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
Toshka
    • Toyota Prado 120
« Ответ #3086 : 31 01 2013, 14:46:17 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста где мне можно найти крыло заднее правое, дверь заднюю правую, задний мост, форточку правую на кузове и молдинги этой двери и крыла.В Москве какие есть нормальные разборки?
ZiZ
    • Prado 150 3D
« Ответ #3087 : 31 01 2013, 16:13:36 »
Если на гарантийное авто установить какое-либо дополнительное оборудование в любом сервисе (не у ОД) по каким причинам дилер может отказать в гарантии??? Должен ли сервис быть авторизированным у Тойоты или достаточно сертификата (МАДИ или иное) ???
Егорович
« Ответ #3088 : 31 01 2013, 16:24:37 »
зайди в раздел запчасти-может там что-то найдешь.
Рамил
« Ответ #3089 : 31 01 2013, 21:19:10 »
Если доп оборудование явилось причиной поломки машины, и если ОД смогут доказать, то могут отказать в гарантии. В данном случае ОД обязано дать заключение, что именно доп оборудование или его кривая установка явились причиной поломки. С этим заключением дуешь к установщикам допов и т. д.
