Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669320 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4170 : 01 08 2013, 14:36:18 »
тока если з.мост не лсд
Да по моему нет LSD
ГБО
ll1500
  • Екб
    • TLC Prado 120 R2 08 v-4.0
« Ответ #4171 : 01 08 2013, 15:31:08 »
Багажник без запаски. ручка двери перестала открывать дверь, залипла в нажатом состоянии.
Кто сталкивался в чем проблема может быть и как багажник открыть в данном случае. Подскажите.
Игорь Золотой
    • Toyota PRADO
« Ответ #4172 : 02 08 2013, 13:43:05 »
Приобрел Прадо 2.7, 2007 года рождения. При осмотре выявил, что задний сальник на валу пропускает масло. На сколько страшна эта проблема и стоит ли ее устранять. Что-то не очень хочется снимать коробку! Заранее благодарен за совет!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4173 : 02 08 2013, 21:28:12 »
Поп крестит но гарантию не дает. Скорее всего что если уже масло вылезло наружу это уже нехорошо. Лучше скинь коробку и реши вопрос. НО!!! Перепроверь.  насколько я помню там в том районе есть крестовина кардана (после шприцевания лишняя смазка брызгается во все стороны , и часто путается следы от смазки на коробку, с течью. А если нет, но есть уверенность что мало оттуда, лучше скинь коробку. ИМХО
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4174 : 02 08 2013, 21:57:38 »
Влажность где соединение двига с коробкой?
Если капает на пол то менять сальник задний КВ, чем быстрей тем лучше, за одно подшипник сменишь.
" Я знаю короткую дорогу!"
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #4175 : 03 08 2013, 09:41:49 »
У меня тоже задний коренной подтекает-уже набежал 15 тыс. Подливал поллитра масла за это время. Cледи за уровнем, забей.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #4176 : 04 08 2013, 05:33:45 »
Снимаешь обшивку задней двери из багажника, очень неудобно, но реально. Вначале планку сбоку возле стекла, потом ручку, откручиваешь болтик. И аккуратно начиная с правого верхнего угла отщелкиваешь пистоны. Просовываешь руку до замка и открываешь дверь. Там смотришь тросик.
ll1500
  • Екб
« Ответ #4177 : 06 08 2013, 07:10:16 »
MUR,
спсб, буду пробывать
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4178 : 06 08 2013, 07:57:00 »
Подскажите, принципиально ли антифриз оригинал заливать (требуется замена, так как старый разбавлен уже до -15) или любой красный G12 можно?
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #4179 : 06 08 2013, 08:14:43 »
Заливай любой красный, только не разбавляй его если не будешь менять через устройство для замены антифриза.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
