Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670196 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4600 : 28 11 2013, 12:06:27 »
VSC на всех 4-литровых официалах вроде есть
dimau
« Ответ #4601 : 28 11 2013, 12:13:10 »
Понял, спасибо. Получается - или VSC от  официала, или блокировка заднего моста, но без VSC, ибо неофициал?
Встречал тут  4 литра на пневме без блокировки межосевого дифа, такое было, или хозяева ампутировали?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4602 : 28 11 2013, 12:16:02 »
Понял, спасибо. Получается, взаимоисключающие параграфы - или VSC от  официала, или блок ровка заднего моста, но без VSC, ибо неофициал?
Без блокировки межосевого?? Это как?
А блокировку межколесную в задний мост можно и самому вкорячить, независимо от того, стоит VSC или нет.
dimau
« Ответ #4603 : 28 11 2013, 12:21:01 »
Ну да, без блокировки вроде. Пневма есть,а вместо копки блокировки (той, что рядом с подогревом сидений) - заглушка.
Вот -
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #4604 : 28 11 2013, 12:30:37 »
Вот -
перенесли в другое место, слева под руль
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
dimau
« Ответ #4605 : 28 11 2013, 12:34:32 »
Нэту, вот слева под рулем -
(кстати, никто номерок кнопки переднего парктроника не знает?)
BRYKK
« Ответ #4606 : 28 11 2013, 12:46:31 »
у нас этих кнопок нет
dimau
« Ответ #4607 : 28 11 2013, 12:52:59 »
Ну нижняя левая - газ, мож и остальные он сам ставил...
BRYKK
« Ответ #4608 : 28 11 2013, 12:55:00 »
а в обще видно заглушки цветом отличаются
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #4609 : 28 11 2013, 14:08:05 »
насколько мне известно, все 120ые имеют межоссевую блокировку. если нету кнопки, тогда он включается автоматически при включение пониженной передачи. включи пониженную и на щитке по идеи должна загорится лампа с крестиком между мостами. ИМХО
