Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670098 раз)
dimau
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4620 : 29 11 2013, 19:13:30 »
Понятно.
Дизель не хочется почему-то, личная неприязнь  ;)
Ларису Ивановну бензинку хочу
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4621 : 29 11 2013, 19:25:04 »
На 4,0 сказали надо менять теплозащитный экран -который над катализатором.
Дребезжал, сняли у ОД на место не поставили, почему ????
Как он крепится вообще????
Номер не нашел >:D
Можно без него ездить :-[
Знатоки, ну ответьте кто нибудь icon_hallo
" Я знаю короткую дорогу!"
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4622 : 29 11 2013, 20:20:09 »
Номер не нашел >:D
Как крепится - не знаю, на Максиме проездил без него 3 года, ничего страшного не случилось, вообще ничего не случилось, так и продал ))
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #4623 : 29 11 2013, 22:34:04 »
Номер не нашел >:D
Я конечно долеко не знаток, но как понял речь идет про жестянку которая на кол лекторе крепится. Если я прав, то имхо эта хрень на работу авто никак не влияет своим присутствием, на позапрошлой машине она начала громыхать (от перегрева немного деформировалась и в местах крепления прогорела) так мне ее сняли и выкинули. Только вот авто одеяло чтоб не попадало сказали. И все.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #4624 : 30 11 2013, 06:08:52 »
Не, там бензин, 4 литра, а 1kz-te это ж дизель?
Это дизель "предыдущего" поколения, до D4D, более простой и надежней. электроники меньше чем у 1KDFTV. шумнее и тупее чуть, но меньше вопросов.
А именно это любой рыболов любитель и ищет в моторе авто!!! Надежность :)
С Уважением ПЕТР!!!
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #4625 : 30 11 2013, 10:23:48 »
у нас этих кнопок нет
Две верхних слева - трубку снять-бросить от хэндсфри. Это китайские. На сколько я знаю, заводских таких нет. Верхняя правая похоже, что парктроник. Не видел такого никогда. Мож, тоже китай?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #4626 : 30 11 2013, 10:26:27 »
насколько мне известно, все 120ые имеют межоссевую блокировку. если нету кнопки, тогда он включается автоматически при включение пониженной передачи. включи пониженную и на щитке по идеи должна загорится лампа с крестиком между мостами. ИМХО
Хм-м... Блокировка всё же есть? Т.е. её можно включить-выключить? Я думал, что блокирование происходит механически, при включении передка. Т.е. жёсткая связка за счёт раздатки, мостов и карданов. Разве там есть что-то ещё?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #4627 : 30 11 2013, 13:05:47 »
Вообще об этом много тем.
Если без деталей.
БОльшая часть Прадо имеет привод full-time, т.е. оба моста включены постоянно и их карданы соединены через дифференциал.
При необходимости этот дифференциал можно заблокировать. В зависимости от типа раздатки или ручкой или кнопкой.
Небольшая часть Прадо имеет привод part-time, т.е. в обычном режиме машина заднеприводная, при необходимости можно подключить передний мост ручкой раздатки.
Вроде еще есть вариант, по моему часть арабов, у которых привод full-time но межосевой диф не блокируется.
GCC
« Ответ #4628 : 30 11 2013, 14:13:23 »
нет таких прадо.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #4629 : 30 11 2013, 14:16:50 »
нет таких прадо.
я даже больше думаю, нет таких джипов и у других марок авто
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
