Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670056 раз)
GCC
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4710 : 18 12 2013, 20:11:49 »
Просвети про LX470 (есть заманчивое предложение). Без шуток
не понял
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #4711 : 18 12 2013, 20:14:24 »
не понял
Стоит брать или нет?
GCC
« Ответ #4712 : 18 12 2013, 20:17:35 »
если машина ухоженная и гидроподвеска живая, то почему бы и нет.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #4713 : 18 12 2013, 20:21:03 »
Спрашиваю у 100-водов, пока молчат. Зашел на сайт Лексуса, там полная неразбериха, одни перекупы, рекламщики и х.з кто.
GCC
« Ответ #4714 : 18 12 2013, 20:27:34 »
Вообще машина считается крепкая, но диагностировать обязательно, и не только гидроподвеску, но и акпп, раздатку, передний редуктор (был в 98-99г.в. там косяк)
Chapai
    • 1KD
« Ответ #4715 : 18 12 2013, 20:40:35 »
GCC,
А пневматика у них такая же ка у Нас я имею в виду что крепкая?? Так как я в прадовской пневмо души не чаю!!! Нравится со всех сторон!! Спасибо и если глупость очередную спросил простите!!
С Уважением ПЕТР!!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4716 : 18 12 2013, 20:43:25 »
Chapai, там совсем другая подвеска...
С уважением, СЕРГЕЙ.
GCC
« Ответ #4717 : 18 12 2013, 20:45:38 »
GCC,
там гидропневматическая подвеска и впереди и сзади, а у прадо просто пневматическая (без жидкости) и только сзади, у прадо проще, а значит надежней ))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4718 : 18 12 2013, 20:58:51 »
Для информации по LX470(цитато):
Основные затраты на содержание связаны с пневмогидравлической подвеской. Ее детали начинают выходить из строя после 100.000 км. Четыре гидроаккумулятора (или гидросферы) работают в паре с амортизаторами. При износе гидросфера теряет герметичность, и автомобиль начинает подпрыгивать на ходу. Иногда из строя выходит блок клапанов, связывающий гидросферу и амортизатор. Замена пары сфер (например, на переднюю ось или заднюю) может обойтись в 20.000-25.000 рублей.
Нередко «глючат» датчики высоты положения кузова, которые использует управляющая подвеской электроника. Их три: два спереди и один сзади. Причин поломки может быть две: сильные морозы или же плохие дорожные условия.
Чаще всего они ломаются от грязи и реагентов. Причем, что неприятно, когда один выходит из строя, перестают функционировать и два других. А каждый из нихстоит 12.000-14.000рублей.
Плохо переносят наши дороги и передние рычаги, которые приходят в негодность при пробеге 120.000-140.000 км. Так что при покупке автомобиля со схожим пробегом лучше всего обратить внимание на эту деталь. Хотя их замена не столь дорогостоящая, как у конкурентов.
Еще одной проблемой «LX 470» может стать появление люфта во втулках рулевой рейки. Неисправность возникает при пробеге под 100.000 км. Такая поломка устраняется лишь заменой самой детали в сборе и может обойтись владельцу в 70.000-80.000 рублей. Выявить люфт во втулках при покупке несложно – достаточно прокатиться на автомобиле. У неисправной машины при повороте баранки будет слышен стук, а информативность руля при этом окажется крайне низкой.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #4719 : 18 12 2013, 21:14:49 »
GCC,
Работоспособность ее сканер покажет??
С Уважением ПЕТР!!!
