Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669807 раз)
aktau84
Re: Вопросы новичков
« Ответ #4940 : 11 01 2014, 19:50:25 »
GAZ-69.Последний раз не гнезда подпалились а компрессор загорел на глазах когда колеса накачивал а акумму а гена живы остались в машине
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #4941 : 12 01 2014, 07:33:30 »
Подскажите пожалуйста, в каком положении должен быть рычаг раздатки. При движении по трассе и городу. Заметил что стоит на повышенной. Может нужно на нетраль поставить?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #4942 : 12 01 2014, 08:23:00 »
Попробуй!)) Думаю если поедешь, то только с горочки)
Alex168
« Ответ #4943 : 12 01 2014, 10:08:15 »
Нетраль разъединяет коробку и раздатку) Поехать можно будет действительно только с горки)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4944 : 12 01 2014, 11:22:54 »
L (Low) - это понижающая передача, а вот H (Hight) - это как раз повышающая. По городу и твердому покрытию нужно ездить на Н, т.к. в этом случае раздатка работает "на скорость". В тяжелых дорожных условиях и при буксировке тяжелых прицепов лучше включать L, т.к. в этом случае раздатка работает "на мощность или тягу". В положении N раздатка разрывает вращающий момент, идущий от двигателя к остальной трансмиссии, и газовать можно действительно до посинения, машина будет стоять на месте ))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4945 : 12 01 2014, 11:24:48 »
Чойто я затупил после бани )))) В мозгах сработало, повышающая значит повышение мощности ))))
Сейчас уберу пост...
 Про Камчатку
minoga
    • TLC 120
« Ответ #4946 : 12 01 2014, 16:23:01 »
Спасибо большое.
Fisherman 34
    • Был LC120 4,0 R2 BlackEditi
« Ответ #4947 : 12 01 2014, 16:45:21 »
Жжешь, Серега!!!  ;)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4948 : 12 01 2014, 17:14:47 »
Чета не догоняю.
Значит с АКП, есть положение L и на рычаге АКП и на на рычаге РК.
Или только на РК, че та я запутался :-[
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #4949 : 12 01 2014, 17:25:02 »
Чета не догоняю.
На АКПП L - это 1 просто передача (есть коробки, где и стоит цифра 1 вместо L), а на раздатке - это, именно, пониженная... меняющая передаточное число и увеличивающая тягу...
 Про Камчатку
