Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669342 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5260 : 30 01 2014, 08:44:20 »
Всем доброго времени суток! У меня прадо 120, 2.7 и возникла такая проблема. Вентилятор охлаждения радиатора вообще не выключается при любой температуре. Раньше работал около 30-60 секунд после запуска и вырубался, а сейчас работает без остановки и остановить его даже принудительно не возможно.  В чем может быть проблема?
А вот отсюда поподробней. я не понял никуя. к всех прадо есть два вентилятора (точнее там где есть кондишн). один с электроприводом (он впереди радиаторов) а второй находится сзади радиаторов и вместе с гидромуфтой (я так это называю) посажен на вал водяного насоса. тот что спереди включается когда включен кондишн, (может быть есть аварийный режим его принудительно включения, не помню), но тот что на гидромуфте крутится всегда от приводного ремня, но пока радиатор холодный, муфта проскальзывает много, и получается что как бы что не работает в полную силу. а вот когда радиатор нагрелся, гидромуфта от тепла которое исходит от радиатора блокируется жестко и вентилятор тянет к себе в максимально режиме воздух и охлаждает радиатор и частично мотор. и вот непонятный мне вопрос: о каком вентиляторе вопрос идет?
Уважаемый  landvlad, ты изначально заблуждаешься-" всех прадо есть два вентилятора (точнее там где есть кондишн)"-не у всех есть второй, электрический
Если кондшн отсутствует, то второго вентилятора может и не быть. А если кондишн установлен на заводе то электровентилятор ОБЯЗАН быть. Я не встречал ни одной машны с А/С без второго вентилятора. Но здесь (точнее выше)  мне было непонятно о каком вентиляторе идет речь у Игоря.
Я не встречал и не может быть -это не одно и тоже. Вот уважаемый GCC и подтвердил.
Игорь Золотой
    • Toyota PRADO
« Ответ #5261 : 30 01 2014, 08:51:30 »
У меня все время крутится второй, который сзади.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5262 : 30 01 2014, 08:52:41 »
Понятно что основной-потому как пытался остановить газетой. :)
Игорь Золотой
    • Toyota PRADO
« Ответ #5263 : 30 01 2014, 08:54:47 »
Похоже термомуфте пришел конец!
Игорь Золотой
    • Toyota PRADO
« Ответ #5264 : 30 01 2014, 09:06:44 »
Просто не всем было понятно, вот я и уточнил!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5265 : 30 01 2014, 17:30:07 »
Раз разобрались с вентиляторами (спасибо GCC  (он опять прав) признаю что я частично  был неправ), поэтому просим Игоря Золотой более подробно описать как он вентилятор проверил.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5266 : 31 01 2014, 17:44:14 »
Добрый вечер всем. Подскажите, в чем причина? Сегодня заправился и зогорелся значок "бензакалонки" . До заправки не горел. Через часок два стал медленно стрелка подниматся и потух. В чем прикол? Вчера было + 5, сегодня -10 и еще недельку три назад немного спирта (грам 200 на 50 литр) добавил.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #5267 : 31 01 2014, 19:32:43 »
Ну неужели поплавок в баке прохудился, даже не верится
Ил-76МДК
  • Димон это Я.
    • Toyota Land Cruiser 120 Prado
« Ответ #5268 : 31 01 2014, 19:47:35 »
Всем добрый вечер.Люди подскажите,уменя LC120 3 л.дизель по причине морозов ришлось снимать АКБ для подзарядки после чего начилась билеберда с бортовым компьютером расход показывает то 65lL/100 km то 35.9/ L100rm, при сбросе  уже другие показания. Помогие  вчё может быть проблема ? Заочно  Спасибо !
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5269 : 31 01 2014, 19:55:46 »
А из чего-из за спирта? За три года не замечал такого.
