Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669343 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5290 : 02 02 2014, 22:11:16 »
Мотор то какой?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5291 : 03 02 2014, 06:14:26 »
Цитата: Бек от 31 01 2014, 17:44:14
Добрый вечер всем. Подскажите, в чем причина? Сегодня заправился и зогорелся значок "бензакалонки" . До заправки не горел. Через часок два стал медленно стрелка подниматся и потух. В чем прикол? Вчера было + 5, сегодня -10 и еще недельку три назад немного спирта (грам 200 на 50 литр) добавил.
т.е. стрелка поднималась медленно на столько, что за час только показала реальное положение дела в баке???
Да.
Вероятнее всего либо контакт плохой, но большее подозрение падает на патенциометр который стоит в баке, модет дорожки поизносились!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5292 : 03 02 2014, 06:21:32 »
Здравствуйте нужна помощь. Купил я ПРАДО 120  2 месяца назад, через неделю похолодало машина не заводится при  -5 -10 градусах. Прежние хозяева пользовались быстрым стартом(это я потом узнал) Зажигание крутит без проблем, не хотя заводится если долго распылять быстрым стартом в фильтр. В машине поменял АКБ,топливный фильтр, свечи, все масла, элетрик сказал поменять датчик температуры но и это не помогло, загоняем в гараж заводится, ночь на улице и не заводится. Ощущение что в холод бензин не поступает
Бензиновый Прадо 4 литра без прогревов и подогревов спокойно должен заводится в любой мороз, лично заводил в минус 40 после трех дней простоя!!! А вот быстрый старт это быстрая смерть мотору!!! А даиагностику ДМРВ делали?? (Датчик Массового Расхода воздуха)
С Уважением ПЕТР!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5293 : 03 02 2014, 06:24:08 »
Тут похоже на глюк имобилайзера. Блек Баг или подобное стоит?
Artek
    • QX80
« Ответ #5294 : 03 02 2014, 08:54:59 »
Кто-нибудь в курсе,царапину от дворника на лобовом можно шлифануть как-то? Заезжал в одну контору,сказали нельзя.
Мелкие царапинки можно шлифануть, глубокие нельзя!!! если ноготь цепляет кромки то увы!!!
Сенк  ^-^
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #5295 : 03 02 2014, 09:45:39 »
А что за быстрый старт?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5296 : 03 02 2014, 09:47:38 »
Эфир в баллонах.
sa-prado
« Ответ #5297 : 03 02 2014, 09:48:18 »
аэрозоль такой с горючим веществом, в воздухан брызгаешь и машина заводится
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5298 : 03 02 2014, 09:50:53 »
Спасибо. На сколько Я понимаю чтобы патенциометр проверит надо снять полностью бак. А контакт и в салоне можно проверить???
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #5299 : 03 02 2014, 09:53:29 »
Благодарю,просветил...я бы до такого точно не додумался)))
