Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669341 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5300 : 03 02 2014, 10:12:19 »
Вероятнее всего либо контакт плохой, но большее подозрение падает на патенциометр который стоит в баке, модет дорожки поизносились!!!
Спасибо. На сколько Я понимаю чтобы патенциометр проверит надо снять полностью бак. А контакт и в салоне можно проверить???
Бек, пОтенциометр стоит на бензонасосе-нужно снимать бак (если у тебя не 3-х дверка и не 2 бака).А фишки с него-должен быть лючок в багажнике-но скорее всего с ними всё в порядке.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5301 : 03 02 2014, 10:41:22 »
У меня Араб, 5 дверка, 2 бака. А что этот патенциометр так сразу и выходит из строя? И если 2 бака - как быт?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #5302 : 03 02 2014, 10:46:43 »
Как сложно то все))
Что по другому нельзя, гораздо проще проверить подается топливо на свечи или нет? Может там не с подачей топлива проблема, а с воспламенением последнего?))
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #5303 : 03 02 2014, 10:58:14 »
Патенциометр вот этот - с бок каторый?
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5304 : 03 02 2014, 11:16:08 »
2 бака-насколько я знаю это 2 насоса и 2 датчика (потенциометра с поплавком),подключенные последовательно.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5305 : 03 02 2014, 11:19:27 »
Да, он самый.Там резестивный слой (дорожка) Он со временем стирается. Временно можно простым карандашом почертить, но думаю что топливо его смоет, либо подогнуть бегунок,чтобы он елозил по целым дорожкам. А вообще замена поможет. Он по-моему отдельно заказывается.
Карел
« Ответ #5306 : 03 02 2014, 12:56:37 »
Здравствуйте нужна помощь. Купил я ПРАДО 120  2 месяца назад, через неделю похолодало машина не заводится при  -5 -10 градусах. Прежние хозяева пользовались быстрым стартом(это я потом узнал) Зажигание крутит без проблем, не хотя заводится если долго распылять быстрым стартом в фильтр. В машине поменял АКБ,топливный фильтр, свечи, все масла, элетрик сказал поменять датчик температуры но и это не помогло, загоняем в гараж заводится, ночь на улице и не заводится. Ощущение что в холод бензин не поступает
Я-б компрессию замерил...
sa-prado
« Ответ #5307 : 03 02 2014, 13:04:01 »
для начала на свечи посмотреть не мешало бы, после неудачной попытки запуска
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5308 : 03 02 2014, 13:33:05 »
Согласен, мокрые-сухие?
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #5309 : 03 02 2014, 19:24:37 »
Ребята, привет!
Сегодня обнаружил что на скорости больше 80 кмч начинает сильно бить рулевую. Даже на ровном асфальте! Как с замкнутым дифом (HL) так и с разомкнутым. Что это? Куда копать? :o
Перед этим не хило ездил по снегу. Вся ходовка в снеге и льду. Может от этого?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
