Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669475 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5380 : 07 02 2014, 15:57:36 »
Я понял что дизелей очень мало ввозили. Я уже подобрал машинку. К сожалению не могу кинуть ссылку запрещено правилами. VIN выкладывал выше. 2008г. белый, 83т.км. двиг. 1KZ-TE, Судя по фото салона пробег очень похож на реальный, но лучше воочию увидеть. С деньгами определяюсь.
у нас ищут машину именно с этим мотором. самая большая разница между ним и 1KD-ftv это меньше электронике системы впрыска поэтому и надежней. да он шумнее немного и чуть менее эластичнее.  если захочешь купить, съездь  к спецам по дизелям, снимут форсунки и проверят, заодно и компрессию. сейчас мало кто так делают, но это может кое что показать если что-те не в порядке. и насколько мне известно компрессию мерят на холодный мотор, это даст более объективную инфо. ИМХО
rsv
    • Ргаdo 4,0
« Ответ #5381 : 07 02 2014, 16:01:00 »
Прошу совета, после мойки завожу двигатель начинают мигать на приборной панели все индикаторы (все лампочки датчиков всех систем, аккумулятор, спидометр), хотя двигатель работает нормально и нормально едет машина, это продолжается  от 2 до 5 минут потом все приходит в норму кроме лампочки аккумулятора которая может гореть (или мигать) до 10 - 15 минут, потом все приходит в норму. ЧТО ЭТО и где копать???
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5382 : 07 02 2014, 16:07:07 »
Подскажите плиз, на Прадо 120, официала 7 года такое зеркало подойдет?
откуда взяли? с какой модели ?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5383 : 07 02 2014, 16:10:00 »
когда мотор мыли? и как часто это повторяется? то есть сколько раз?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5384 : 07 02 2014, 16:17:21 »
разворошу старый вопрос (был пару недель назад) про продукцию TRW. было время что считал это лучшей альтернативой оригинал тойота. недорогие и хорошего качества. потом начались проблемы со скрипом колодок. временно списали на то что подделки китайские. но вчера был на обслуживание лексус ИС200. летом прошлого года ставил зад колодки ТРВ оригинал (гдето 70долл)(уверенн на 99,99% что оригинал, купил у официально диллера в стране). скрипят как уазик. кому верить?
rsv
    • Ргаdo 4,0
« Ответ #5385 : 07 02 2014, 16:30:12 »
Не после мойки двигателя, а после мойки автомобиля снаружи, (после каждой мойки), а сегодня сырая погода это увидел на стоянке уже без мойки ??
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5386 : 07 02 2014, 16:54:21 »
Контакты: аккумулятор, генератор, стартер (толстые) смотри-или не прикручены, или зеленые, или провод в клемме почти отгнил
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #5387 : 07 02 2014, 18:20:26 »
У брата такая же х, у сотрудника только индикатор зарядки.
Забили и катаются, влага в гену попадает.
dimau
« Ответ #5388 : 07 02 2014, 18:22:56 »
landvlad, это зеркало GNTX, продавец утверждает, что на Прадо 120 подойдет. Зеркало с автозатемнением, компасом и градусником, цена меньше 60уе.
Fantom-TULA
« Ответ #5389 : 07 02 2014, 18:32:26 »
Ставил вкруг всю новую подвеску, пружины, амортизаторы, тормозные диски и колодки были TRW. Через три дня скрип, действительно как на УАЗе, думал притрутся. Уже было такое, около месяца правда притирал, скрип прошел. Но в этот раз около 2 месяцев ездил, не вытерпел поставил старые тормозные диски, а тормозные накладки протер наждачкой перед повторной установкой и все стало норм. Варианта два либо диски, либо верхний слой колодок был в чем то, возможно даже вкрапления песчинок. ;D
