Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670496 раз)
Воблер
  • За грибами с кузовком на колёсах!
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5840 : 06 04 2014, 22:21:35 »
Форумчане, вечер добрый! Поиск рулит! Два дня рулил в поиске-ничего не нарулил. Подскажите может есть темка по замене или ремонту петель задней провисшей двери! ???
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #5841 : 06 04 2014, 22:25:46 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10558.0
Воблер
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
« Ответ #5842 : 06 04 2014, 22:32:31 »
Не знаю как это ставится. sa-prado +1!
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #5843 : 07 04 2014, 04:26:40 »
Уважаемые прадоводы подскажите, где поискать какие пружины поставить чтобы приподнять на 2-3см?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5844 : 07 04 2014, 06:26:09 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10298.0
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #5845 : 07 04 2014, 06:29:00 »
добрый вечер всем. Кто не будь сталкивался с проблемой переднего бампера, проблема в то что родной передний бампер весь расшатался и скрепит. Клипсы походу дела умерли почему определил по звуку подошёл подергал бампер передний и услышал этот надоедливый звук на кочках надоедает этот противный звук, как можно устранить этот звук на переднем бампере родном (пластик) прадо 120 за 4 года на бездорожье этого звука не было сейчас вылез.?
На сколько я помню клипс там нет!!! Вам лучше попробовать снять бампер проблема может быть не в нем, а в каком-нибудь кронштейне который отвалился и скрепит!!! Так же можно попробовать жидкий силикон на места стыка, у меня капот кпрепел жутко... проверьте может он тоже виновен!!! Так же вполне вероятно что с бампером кто-то до Вас что-то делал!!!
С Уважением ПЕТР!!!
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #5846 : 07 04 2014, 07:22:08 »
Там шток в петлях подносился и превратил круглое отверстие в овал.
Если есть под "боком" токарь, отдать петли ему, рассверлит отверстия чуть больше диаметром
и выточит новый шток.
И будет вам счастье :)
Не кормите его он сытый
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
« Ответ #5847 : 07 04 2014, 12:33:40 »
Зачем пружины? Поставь проставки под пружины дешевле и проще у нас они в районе 40$ стоят, а пружины намного дороже обойдутся.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5848 : 07 04 2014, 18:40:49 »
Какой диаметр задней пружины на верху, кто скажет?
" Я знаю короткую дорогу!"
Владимир6220
    • Land Cruiser Prado 120
« Ответ #5849 : 07 04 2014, 20:08:47 »
Пропало зажигание!в чём может быть причина???
