Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670723 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5990 : 19 04 2014, 18:36:27 »
думаю, что машина поедет в режиме раздатки HL, имхо.
Да, если центр залочить, то должна поехать. Только долго так ездить вроде не следует, поправьте, если что.
ЗЫ. Костя, привет!
GCC
« Ответ #5991 : 19 04 2014, 18:42:48 »
ЗЫ. Костя, привет!
Так если без передней оси, то думаю можно ездить сколько хочешь в этом режиме, типа 2WD.
ЗЫ Привет.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5992 : 19 04 2014, 19:38:44 »
просто я недопонимаю принцип работы коробки и раздатки
еще нет запчастей, а машина нужна
принцип такой: для начало разберем принцип работы обычного дифференциала любой машины с приводом только на одну ось. принцип аналогичен независимо от конструкции (будто переднеприводный автомобиль или заднеприводный). взять например заднеприводную модель . кардан крутит  главную передачу (гипоидная передача которая передает крутящий момент под углом 90 градусов) (которая состоит из ведущего зубчатого колеса (он меньше по размерам и числа зубьев)  и ведомого зубчатого колеса). к ведомой шестерни крепится жестко корпус дифференциала. внутри есть  4 сателлита, на двух из них надеты жестко валы привода колес. вот в зависимости от силы трения между колес с покрытием земли, на каждое колесо может передаваться или равные или разные значение мощности. например при повороте направо, правое колеса пойдет по траектории более длиной чем левое, значит и вращаться должно чуть быстрее, вот тут дифференциал и "прокручивается" вовнутрь себя так чтобы правому колесу досталось больше оборотов (например  левому дает 99 оборотов, правому 101). если подвесить на домкрате одно из 2ух ведущих колес и попытаться тронутся с места, то колесо  что подвешено в воздухе будет крутиться, а то что на земле нет. это результат работы силы трения между колесом и землей и дифференциал перебрасывает вращение к колесу с наименьшим сопротивление. так-же будет если попадете одним колесом на лед, другой на асфальт. то-же самое делает и межосевой дифференциал в раздатке на автомобилях с постоянным полным приводом коим являются почти все 120ки и 100ки, только вместо колес здесь карданные валы которые от дифференциала предает крутящий момент к мостам. так что если просто снять передний кардан то машина не тронется с места. для этого нужно просто заблокировать межосевой дифференциал, и задний кардан начнет крутится но не знаю насколько этого хватит. таких экспериментов я не делал. но не могу понять зачем sas83 нужно снять привода? да и привода просто снять нельзя. накроется подшипники колес. они и с приводами "летят" неплохо, а без них это просто авантюра, по моему так пишется. ИМХО
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5993 : 19 04 2014, 20:30:40 »
Когда на скорости 90 км срезало зубья в переднем редукторе, успел на обочину уйти нормально.
Потом как то доехал метров 500 до поворота, пришлось поставить РК на HL, а иначе не ехала.
"Приехав" на эвакуаторе в сервис  в бокс то же заехал так же.
" Я знаю короткую дорогу!"
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5994 : 19 04 2014, 23:03:11 »
И Вы и  GCC правы, так как при включение HL или LL включается блокировка межосевого дифференциала
sas83
    • toyota LCP120
« Ответ #5995 : 20 04 2014, 04:01:39 »
добрый день! вот поэтому и обратился к вам что ездить вообще боюсь, а мне одни говорят не боись убирай кардан и гоняй на 2ВД, не парься, но если придется центр блокировать нагрузка будет и на перед, а соответственно ехать машина будет не в полную силу, так можно и раздатку кончить, почему Япы так со мной и моей машиной поступили.... смешно конечно, просто запчасти надо заказывать, а идти они будут долго, но все же жду ваших ответов, пригодятся когда я редуктор скину и расколю!
я снял привода и кардан потому, что у меня при вращении переднего кардана, как теперь уже определено (ранее грешил на раздатку, пока не снял передний кардан) раздается металлический скрежет, даже рукой его вращай, то же самое. я так понял кончился подшипник на хвостовике редуктора. теперь вопрос, что покупать:
1. подшипник  на хвостовик, а там еще какая-то втулка, шайба (по каталогу)
2. на приводах, т.е. на стакане слева есть люфт вверх и вниз, сказали что подшипнику хана, но подшипника на стакане (внутреннего шруса) нет, он входит в дифференциал блок сателлитов, который также судя по схеме сам сидит на подшипнике в корпусе, при этом течи масла из редуктора нет, пыльник справа менял летом, пыльник слева вообще не смотрел даже.
3. я так понял, пока по локоть в смазку не залезешь, не узнаешь всех тайн.....
и еще сегодня Христос Воскрес! С праздником Вас и спасибо за терпение и понимание к нам, новичкам
GCC
« Ответ #5996 : 20 04 2014, 13:41:34 »
как вариант, найти раздатку от 120-ки с двигателем 5L-E (атмосферный дизель 95л.с.), там раздатка парт-тайм изначально (H2-H4-N-L)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5997 : 20 04 2014, 14:05:37 »
Воистину Воскрес. во первых на хвостовике 2 подшипника (на картинке 41211А внутрений и 41211В наружный ) с распорной втулкой 41231F между ними. так что только полная разборка выявит причину. а так только гадать. но есть ещё обратная сторона; для разборки моста надо снять правую часть чулка и оттуда вытащить дифференциал с ведомой шестерней главной передачи. вот тут проблема и может быть при сборке. очень мало спецов кто сможет отрегулировать потом главную передачу. так что по моему для начало спроси спецов если смогут правильно отрегулировать это. и ещё; левый привод заходит прямо в дифференциал, и если есть люфт с левой стороны как Вы описывайте, то это или люфт сателлита в корпусе дифференциала, или подшипник (41311A) корпуса дифференциала в чулке пер моста.
вот картинка пер моста на 120ый крузак. может кому-то поможет разобраться с устройством данного узла. 41311В это регулировочный шайбы главной передачи.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #5998 : 20 04 2014, 15:30:48 »
Лучше передний редуктор купить целиком, регулировочные шайбы в наличие нет ждать 2 недели или к токарю.
Оss
  • OWSI 647067
  • Татарстан
    • LC 120 4.0
« Ответ #5999 : 20 04 2014, 21:37:16 »
Доброго дня
У крышки бензобака есть пластиковый поводок, вообщем беда, мне его порвали, пытался восстановить, все равно рвется. Деталь поводка с кольцом съемная, легко снимал с крышки, когда пытался сварить порванные части. Думал, можно на экзисте заказать, но не нашел отдельно. Может плохо искал? Поиском прошелся по форуму, увы, глухо.
Желание - это тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин
