Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670634 раз)
Игорь М
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6550 : 12 07 2014, 12:10:58 »
Народ подскажите что глянуть. Сделал балансировку колёс после 2.5 лет езды. Биения ушли. Но вдруг резко появились биения при торможении на скорости от 90 и выше. Умом понимаю что диски но почему так резко и после вмешательства. Повторюсь Были отбалансированы  колёса и поменяны местами перед на зад. Во время шиномонтажа обнаружил порваный пыльник на гранате внутренний. На следующий день заменил. И начались биения на торможении...
Юрий Н.
  • мой "лайк" вдвойне "лайковей" 8-)
    • TLC 120 2007 4.0 249 1GR
« Ответ #6551 : 14 07 2014, 11:50:36 »
Приветствую, уважаемые клубни!!!
Заглох от отсутствия топлива в баке, долго ехал на резерве.
Применим ли термин "топливное голодание"?
После заправки появился посторонний звук под капотом, при старте и разгоне до третьей передачи.
Отчётливо слышен на повышенных оборотах 1500-1700
Пропадает после передачи где-то третьей и на оборотах до 1200-1300.
Прошу дать конструктивные советы по устранению тревожного звука.
Благодарю за помощь!!!
Всё ещё актуально!
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #6552 : 14 07 2014, 12:44:49 »
Юрий Н.
Ни кто тролить не собирался. Я лишь высказал, что у меня издавало звук именно на этих оборотах. Двое ребят подтвердили версию.
На СТО дадут конструктивные советы/
С уважением, Александр.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #6553 : 14 07 2014, 12:47:03 »
Всё ещё актуально!
Езжай в ТОЙОТА центр, там спецы, а то заранее всех оскорбил и ждешь чего то (((
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #6554 : 17 07 2014, 18:09:36 »
Уважаемые клубни, не нужно препираться... Для ТС, проблема с лишними предметами на ручке раздатки - это реально так и есть, конфетки - это не стёб, ситуация исключительно реальная, сам через неё прошёл, тоже пачка жевачек там лежала и очень резала слух. А лишних звуков может быть реально куча, но на счёт топливного голодания, если что-то и могло произойти - это ускоренный износ бензонасоса (это падение тяги или посторонние звуки но со стороны бака) возможно как-то могла измениться работа адсорбера (пластиковый чёрный бочёнок по размеру как литровая железная банка краски). Можно отсоединить от него шланги и послушать... Думаю больше ничего не могло измениться от окончания топлива.
Игорь М
« Ответ #6555 : 17 07 2014, 19:33:26 »
Всё ещё актуально!
Характер звука можно как-то описать? Характеристика "тревожный" ни о чём не говорит.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6556 : 18 07 2014, 10:32:11 »
Тверской777, в точку!!!!!!! Что за звук? Его не было(
Я же выше написал.
mirrild
Здравствуйте! По второму пункту, если я правильно Вас понял , шуршит блок управления заслонками, стерлись токопроводящие дорожки, меняется целиком, лечению не подлежит, пустая трата времени.
Я на RXе лечил его, т.к.  не дорожки стерлись а шток из за зацепления с шестеренками вышел буквально на милиметр, думаю что здесь конструкция похожая и можно и разобрать поссмотреть прежде чем новый купить (на лексусе после переборки еще полтора года проездил и продал потом - никаких "мышей" в бардачке не было больше).
С уважением, Сергей.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #6557 : 18 07 2014, 13:15:53 »
Да пока сильно не беспокоит, время будет займусь)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6558 : 18 07 2014, 14:05:32 »
зайди на лексус клуб поищи, там по моему даже фото отчет в ФАКе был. Я делал во дворе летом с бутылочкой пива, часа за полтора управился. На прадике доступ к этому блоку похуже будет, но все равно снимать.
Юрий Н.
« Ответ #6559 : 18 07 2014, 15:30:36 »
Приветствую!!!
Спасибо.
Постороннее жужжание под капотом появляется только во время движения, при старте, примерно до третьей передачи.
Затем когда обороты падают до 1200-1300 прекращается.
При нагрузке снова появляются, особенно при подъёме.
Во время холостых, посторонних звуков (жужжание), которые появились, неслышно.
     Если бы причина была в ТНВД, то наверно были бы скачки подачи топлива? Или всё-таки он и жужжит под нагрузкой?
Постороннего нет ничего ни на торпеде ни у рычагов.
адсорбер - да, знаю что такое, гуглил про него, когда обратил внимание на треск при заглушении двигателя.
Ответы, что это его нормальная работа узбагоили и забыл про него. icon_crazy2
2 Игорь М:
жужжание при нагрузке, больше охарактеризовать никак. До пустого бака такого звука небыло, поэтому и тревожный :-\
Кстати, так совпало, что бенз закончился как раз в тот день, когда были сильные ливни,
Улицы\дороги превратились в мелководные речки, прочим легковушкам по капот, нашим до порога.
Может куда водица залилась?
Гоню от себя мысли про раздатку\коробку
