Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670584 раз)
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6600 : 31 07 2014, 07:06:10 »
Извиняюсь за незнание, но что такое "При пересветке"?
Замена простых ламп в кнопках салона на светодиодные.
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6601 : 01 08 2014, 00:04:12 »
Дошло, пока что,  а в каких точно кнопках менялись лампы? в дверях тоже? или хотя-бы у водителя блок стеклоподьемника? потому что если только в плафонах и "бороды" то маловероятно что проблема появилось от этого, если в дверях тоже то тут есть повод поразмыслить. или "накакал" на что-то, или не подсоединил то же самое что-то. одно знаю точно что чудес не бывает, особенно с электрики, электроники и проводкой у тойоты. ИМХО
Воблер
  • За грибами с кузовком на колёсах!
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
« Ответ #6602 : 01 08 2014, 21:18:10 »
Возникла следующая проблема. Не стал создавать новую тему. Help!
При пересветке ламп салона, перестал работать стеклоподъемник задней правой двери. Электронщик утверждаетб, что в блоке кнопок водительской двери ничего повредить не мог. Якобы сломалась реле, которое находится на моторчике в двери и добраться до него трудно, т.к нужно снимать стекло и.т.п... Напрямую подцепляли - моторчик работает. С блока стекло поднимает, а опускать не опускает. Где копать? Прав ли он? :( Странное совпадение... Электронщик утверждает что это стечение обстоятельств, но как-то слабо верится...
Может просто надо "учить" стеклоподъёмник с водительской двери. Не пробовал?
Andreii
  • TLC Prado 150
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #6604 : 03 08 2014, 08:07:38 »
У кого нибудь были проблемы с заслонкой смешивания воздуха с водительской стороны?
Подкиньте ссылок почитать? Поиском чет не нашел...  :-[
Ровной дороги!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #6605 : 03 08 2014, 09:15:56 »
А чо это за заслонка? Ты не про абсорбер?
Const_nn
« Ответ #6606 : 03 08 2014, 09:30:51 »
Заслонка в печке, которая регулирует холодный-горячий воздух для водителя. У меня отломился рычаг, который двигает моторчик, поэтому теперь дует всегда холодный воздух на водителя. На пассажира все дует правильно...
Ровной дороги!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6607 : 03 08 2014, 09:56:27 »
У меня проблемы с данным устройством, только он не отламывался, а просто издавал ужасные звуки в теплую погоду... Даже были мысли о пробитой ГБЦ, но при проверке все обошлось. Заказал жду...
Const_nn
« Ответ #6608 : 03 08 2014, 14:22:48 »
Заказал жду...
А что именно заказал то?
Ровной дороги!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #6609 : 03 08 2014, 14:30:08 »
Заказал жду...
Заказал моторчик... Рычаг то целый, если моторчик идет с рычагом, то сниму старый и отдам...
