Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670336 раз)
фактор
  • Югра рулит!
    • прадо 120, 2007 г. 2,7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6790 : 10 09 2014, 19:04:28 »
На Прадо 120, ремень навесного оборудования, потрескался изнутри поперечными полосами, это критично, надо менять или подождет?
Менять!
и ролики посмотри!
Спасибо, а как понять надо ролики менять или нет?
шелест, люфт
То есть все равно, надо сначала к мастеру для диагноза, а уж потом за запчастями?
Мы болтливы от бессилия и от трусости хвастливы мы.Мы стремимся к изобилию. Мы боимся быть счастливыми.Мы боимся быть свободными. Втихомолку озираемся.О мечтах своих забыли мы. В общей массе растворяемся.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #6791 : 10 09 2014, 19:11:50 »
Менять!
и ролики посмотри!
шелест, люфт
на холодную обычно шелест свист стук, открой капот все услышишь
grekrimskiy
« Ответ #6792 : 10 09 2014, 19:32:03 »
судя  написанному сначала ремень покупаем как минимум...ну и сразу купи подшипники роликов ..сразу поменяешь ремень и перепресуешь ролики))))
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #6793 : 10 09 2014, 19:35:59 »
написано сначала смотри если ролики в порядке, покупай ремень, ставь и ездий. Если сомнения или не знаешь, тогда Заедь куда-нибудь и.д
фактор
  • Югра рулит!
« Ответ #6794 : 10 09 2014, 19:47:23 »
Спасибо всем, завтра на СТО, по результату отпишусь...
фактор
  • Югра рулит!
« Ответ #6795 : 11 09 2014, 12:29:48 »
Поменял только ремень (цена вопроса 1200 руб), ролики в порядке и замены не требуют, за работу отдал 300 руб, сюда же вошла проверка давления в шинах :), по времени максимум полчаса.
 Всем добра и удачи.
Практик
    • Соренто прайм
« Ответ #6796 : 11 09 2014, 14:14:20 »
Друзья. Заменил ступичный подшипник. Мастера сказали что развал-схождение можно не делать. При езде после замены изменений не заметил. Ваше мнение - изменятся углы колес? или нет.Благодарю
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #6797 : 11 09 2014, 15:02:37 »
Мастера правильно сказали.
grekrimskiy
« Ответ #6798 : 11 09 2014, 15:05:24 »
если рычаги не трогали делать не надо
Обыватель
« Ответ #6799 : 11 09 2014, 15:10:48 »
А зачем их трогать при замене ступичного подшипника?
