Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669694 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7070 : 07 11 2014, 22:33:21 »
Ну если в гринпис не состоишь, то можно и выломать.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #7071 : 08 11 2014, 07:01:16 »
Проще бы выбил катики и все! Съезжий к какому-нибудь спецу "клубному", спроси в Екатеринбургской ветке. Наверняка есть у кого нить знакомые. А у ОД шибко то вникать ни кто не будет.
PS: в г.Курган ОД оооооочень сомнительные, был я у них. У нас в гаражах специалисты по лучше.
прадавод
    • 120 араб дизель
« Ответ #7072 : 08 11 2014, 12:20:48 »
Извиняюсь за дубль. Не получил ответ,поэтому повторю вопрос:
дабы не плодить глупых  тем, задам  вопрос здесь) подскажите размер дефлектора капота на прадо 120. интересует ширина (а то лак на капоте облез,красить неохота. думаю дефлектор поставить не незнаю закроет ли).Заранее спасибо други.
Иванофф
« Ответ #7073 : 08 11 2014, 15:44:18 »
Дефлектор 10см.
acheh
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC PRADO 150 3л дизель
« Ответ #7074 : 08 11 2014, 15:56:02 »
Всем здравствуйте. Появился свист при трогании вроде от тормозов. Был на днях на ТО100. Все суппорта проверили, ход колодок свободный. Ручной тормоз тоже проверили. Все ОК. Но свист остался на холодных торм. дисках. Причем после 100 м все проходит. Бесит начало движения, около дома свисттитттт. Что посоветуете?
При легком нажатии на педаль тормоза свист пропадает..
С Уважением, Александр.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #7075 : 08 11 2014, 15:58:19 »
acheh, Может натяжные ролики свистят? Утром открой капот на холодный двигатель и заведи, послушай. Можно газ нажать, но не ехать.
acheh
« Ответ #7076 : 08 11 2014, 16:46:56 »
Когда машина стоит - газую и все тихо. Только тронусь (и то не всегда) появляется свист вроде от колодок, нажимаю слегонца педаль тормоза и свист проходит, потом опять появляется, и так с минуту. Потом проходит и все нормуль. Вот такая штука.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7077 : 08 11 2014, 16:49:19 »
Так может износ на дисках, буртика нет?
acheh
« Ответ #7078 : 08 11 2014, 16:58:06 »
Диски 20т назад менял, буртика нет. Купил ремкомплект суппортов на всякий случай. на то-100 проверили - все суппорта работают идеально.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7079 : 08 11 2014, 17:07:40 »
Может камешек или лед попал между диском и жестянкой?
