Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669674 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7090 : 10 11 2014, 15:15:17 »
Подскажите если при повороте ключа не загорается щиток приборов и не срабатывает стартер где искать ? Грешу на замок зажигания, но с сигналки машина тоже не заводится ((( Подзарядили аккумулятор, такая же фигня, а потом чудеса все заработало и машина завелась  ??? ??? ???
когда стартер не срабатывает, релюшка щелкает?
bas-63
  • Украина
    • Toyota Land Cruiser 200, 4,5д
« Ответ #7091 : 10 11 2014, 15:31:33 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как должна работать функция помощи при спуске? Никогда с таким не сталкивался раньше, обычно на крутом спуске включал пониженную и тихонько, что бы не сорвать зацепление колёс, съезжал. На выходных на охоте попробовал съехать с крутого спуска в лесу на включенной кнопке помощи при спуске, и никакой разницы не заметил, притормаживал педалью. Нажал кнопку, на панели приборов начал мигать значок зелёный, может что не так? Пока съезжал, значок мигал, постоянно не светился, может я не правильно что сделал? Просветите, какой алгоритм работы этой функции, и как правильно ей пользоваться?
Toyota Land Cruiser 200, 4,5д, "Browstone". 286л.с.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7092 : 10 11 2014, 15:33:27 »
Нет, вообще как будто ключ проворачивается без сопротивления...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #7093 : 10 11 2014, 15:36:41 »
Эта "функция" работает только при включенной понижающей передаче раздаточный коробки. И при использовании тормоза отключается
С уважением, СЕРГЕЙ.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7094 : 10 11 2014, 16:19:09 »
Если бы "чудеса" не заработали))))), я бы сказал что  такое у прадо бывает с замком зажигания. точнее вовнутрь замка есть отливка из спесованной стружки (херня короче недолговечная), которая соединяет сердцевину ключа зажигания и контактную группу зажигания. часто это фигня (не знаю как назвать))) ломается, и как будто ключ без сопротивления крутится. но чудес не бывает. наверно надо в сервис ,пусть ищут, хотя если аккумуляторы сели, ситуация твоя была бы правдоподобной)))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7095 : 10 11 2014, 16:23:27 »
Так уже 2 часа как все ок, хуже нет плавающей неисправности (((
Sirotka
    • LX 470
« Ответ #7096 : 10 11 2014, 17:40:17 »
Все, нашел и совокупил одно с другим - теперь всё на своих местах.
Спасибо!
Игорь М
« Ответ #7097 : 10 11 2014, 18:03:28 »
Грешил не правильно))) При поломке замка ключь ходит как в воде,  без каких либо фиксаций,  но всё ещё впереди)))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7098 : 10 11 2014, 18:06:28 »
Речь о контактной группе, а не о механизме, который год назад уже поменяли )))
bas-63
  • Украина
« Ответ #7099 : 10 11 2014, 18:42:18 »
Спасибо, на выходных проверю. А при включенной пониженной передаче и кнопке, лампочка на панели приборов (машина мордой в низ) должна гореть постоянно, или мигать?
