Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669505 раз)
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7190 : 01 12 2014, 11:39:58 »
Всем Доброго Дня.
АККП 5 ст, 2007г, R2.
Если остановить машину на подъеме примерно до 15 град. и коробка в положении D, то стоит как вкопаная.
Если остановить машину на подъеме примерно 20-25 град., то машина скатится на 1-2 метра (иногда и не скатывается) и остановится на 5сек. примерно. При этом в коробке слышен какой-то звук, похожий на работу "крыльчатки вентилятора" или ABS.
Если остановить машину на подъеме больше 30 град., то машина просто скатывается вниз, но звук тарахтения в коробке есть.
Отсюда вопрос. Это нормально, что машина катится назад? Вроде должна быть защита от скатывания на пару сек.
Масло менял несколько тыщ назад (полная замена), вчера проверил - цвет прозрачный красный, без запаха гари. Поменял масло в раздатке 3 тыс. назад. После покупки авто проехал примерно 7 000 км.
Звуков посторонних нет, переключение коробки плавное, без толчков.
Еще вопрос. У меня педаль газа очень чувствительная...т.е. при малейшем нажатии на газ машина набирает скорость, как гоночный авто (пуляет с места так сказать). Это нормально? Очень не приятно стоять на подъеме и когда нужно ехать, то при нажатии на газ, боишься въехать в зад впереди стоящей машины.
P.S. Пробежался по поиску и ничего похожего не нашел. Прошу не "пинать".Спасибо.
про педаль газа,может у тебя Джетер стоит,он как раз и регулирует чувствительность педали газа,стоит у меня такая хрень,первый владелец ставил,выведен под рулевую колонку,но я им не пользуюсь,отключен он. А вот у вас,как раз все симптомы этого девайса...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #7191 : 01 12 2014, 11:50:03 »
Не знаю ни одного автомата, который бы на D держал авто на склоне в 25-30 градусов на ХХ. Трогайся, значит, с ручника.
Откат назад, при включенной D, со скоростью более 3 км/час убивает, даже гробит, коробку. Особенно блок фрикционов переднего хода.
Ну или наоборот, если включен R, а катишься вперёд. Писец блоку заднего хода.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #7192 : 01 12 2014, 19:17:04 »
GAZ-69, Значит если держит на D  то коробка нормальная?
" Я знаю короткую дорогу!"
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #7193 : 01 12 2014, 19:56:40 »
Мне кажется, что должен держать пару-тройку секунд, т.е. время необходимое для неспешного переноса ноги на акселератор)))
Не ждите чудес, чудите сами!
Дмитрий Севас
    • Toyota LCP 120
« Ответ #7194 : 01 12 2014, 20:49:39 »
Сегодня попробовал на своем авто горку примерно 25-30 град...Как только убрал ногу с тормоза, то авто откатилось назад примерно на 2 метра и остановилось....появился постоянный писк и первые пару сек появился звук "трещетки" (похожий,когда используешь функцию DAC-помощь при спуске), одновременно высветился  анти-занос, но все же начала скатываться и я не стал мучить ее.
Потом я попросил знакомого прадовода ( 2006г, 4л, араб ) проверить его авто на той же горке... У него авто сразу стало скатываться без каких либо звуков....и так раза четыре.
После этого не стал заморачиваться... решил, раз машина едет, то не надо ей мешать)) :)
« Ответ #7195 : 01 12 2014, 23:25:34 »
По идее на таком склоне ( 30 и больше град. )на ХХ может покатиться назад. Если чуть подгазовывать, то можно поймать момент, чтобы она и не ехала, и не откатывалась. Я, обычно, стою на тормозе, потом левую ногу на тормоз, правой немного газа, и поехал без отката. У нас то город 90% горы.
 Про Камчатку
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #7196 : 02 12 2014, 15:07:06 »
Не знаю как это у вас получается,чтоб левой тормозить.Без обид,не полчается у меня.Когда то давно так делал когда в автошколу ходил.Правда инструктор по ногам лупил.На автомате у меня левая нога вообще не задействована.На механике только педаль сцепления  для левой ноги.  :) icon_friends
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7197 : 02 12 2014, 17:01:43 »
Эт дело тренировки. Когда в прошлом веке ездил на механике, изловчался левой на сцепе, а правая одновременно на тормозе и газе. С тормоза плавно перемещаешь на газ, левую отпускаешь, и поехал в горку.... Ручник сроду не работал... ГАЗ-24_10.  Почти легенда.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7198 : 02 12 2014, 17:19:44 »
Все так ездили))
Jrik
« Ответ #7199 : 02 12 2014, 19:16:33 »
Завтра при выезде из подземного гаража попробую, а у меня ручник держит хорошо-все новое диски колодки и трос., перед светофорами иногда им торможу-не даю примерзнуть/сушу/, к стати это не вредно для авто?
