Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669228 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7640 : 01 04 2015, 09:32:13 »
Не должна кпп без тормоза переключаться
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #7641 : 01 04 2015, 09:51:50 »
Задам вопрос по другому.
На предыдущих машинах, чтобы переключить рукоятку из положения Р в положение D и начать движение. Нужно было сначала нажать на тормоз. А на прадике такой блокировки нет. То есть можно случайно переключить и машина сама поедет :o . Я думаю это какая то неисправность.
Похоже действительно неисправность. Из Р в D должна только через тормоз.
Не ждите чудес, чудите сами!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7642 : 01 04 2015, 10:18:20 »
Тоже проверил сейчас, из Р только через тормоз, а после D не надо нажимать, т.е. на ходу можно, менять режимы, причем и назад в R без тормоза (сам раз после глубокого снега Д проскочил и R на холу воткнул, ох и напугался)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #7643 : 01 04 2015, 12:22:41 »
И что в результате?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7644 : 01 04 2015, 12:40:07 »
Зимой дело дело было, на льду ттт обошлось
И что в результате?
Хабаровчанин
    • Прадо 150 TXL 2,7 2010
« Ответ #7645 : 01 04 2015, 15:25:42 »
Кто подскажет. Как это лечить?
Хабаровчанин
« Ответ #7646 : 01 04 2015, 15:39:20 »
Думаю создать тему. Может что полезное подскажут. Да и другим в помощь.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #7647 : 01 04 2015, 15:40:23 »
Начать с кнопки под педалью, а дальше она завязано с реле должна,
что то вышло из строя, замкнули на прямую, по этому так ПРыНДоЛ и работает.
Не кормите его он сытый
Игорь М
« Ответ #7648 : 01 04 2015, 18:26:41 »
С P на R  обязательно тормоз. С N на R или на D без него
URUS
« Ответ #7649 : 10 04 2015, 16:15:14 »
подскажите, у 120-го Араба с мотором 2.7
должна быть табличка под капотом?
