Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669247 раз)
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7660 : 16 04 2015, 22:51:46 »
Для начала добавь к 34тыс. ещё как МИНИМУМ 150тыс. и с этим пробегом(суммированном) на форуме найдёшь причину беды.
Манцурик
« Ответ #7661 : 16 04 2015, 22:58:30 »
спасибо за хороший ответ. но если это к тому что это не родной пробег, то я первый владелец машины и 34 это родной пробег.
qwertyMP
« Ответ #7662 : 16 04 2015, 23:02:58 »
Я так понимаю совсем недавно взял  120-й новым в диллерском автосалоне ;D
Манцурик
« Ответ #7663 : 16 04 2015, 23:05:02 »
никак нет. взял в 2008 году но и у вправду у официального дилера и совсем новеньким.
qwertyMP
« Ответ #7664 : 16 04 2015, 23:14:07 »
Видишь как у вас в Украине всё замечательно, а вот в РФ 120-е у ОД не продавались  :-[
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #7665 : 16 04 2015, 23:18:47 »
 У меня таже фигня, так и не нащёл. Забил. думаю вылезет посерьёзнее что то будет понятно. нифига всё так же. и именно когда руль влево.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #7666 : 17 04 2015, 04:01:09 »
Манцурик,была вроде такая же проблема, при вывернутом руле и попадании в ямку что-то шоркало. Оказалось, не затянуты болты сайлентблоков верхних рычагов!(это так мне их поменяли) Подтянули и всё пропало!
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
« Ответ #7667 : 18 04 2015, 23:58:48 »
У моего Прадо тоже скрежетало и стучало при вывернутом руле в развороте по ямкам, вылечил смазав упоры на нижних рычагах. Там внизу есть типа ограничители и я их смазал простой смазкой для карданов и скрежет пропал....
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #7668 : 21 04 2015, 11:29:30 »
Если у Вас пробег скручен или далеко за 300, то это не значит, что у всех так. Не надо считать себя умнее других.
Vitaliy4
« Ответ #7669 : 21 04 2015, 11:31:29 »
Камрады, не могу диагностировать происхождение звука, когда разворачиваюсь на парковке приходится на вывернутых колесах проезжать через полоску просевшего асфальта (просел примерно см 5 в форме овала) и при переезде этой полосы с правой стороны происходит шарканье и такое впечатление, что кардан цепляется, но понимаю что этого быть не может. При беглом осмотре все норма. Есть подозрения на переднюю шаровую и стойки стабилизатора.. Может конечно и VSC и ABS балуется... Какие звуки издает умиравшая шаровая? Пробег всего-то 34 тыс, хотя понимаю что можно и за пар тыс убить.
 Прадо 120 с пневной.
Я думаю можно не переживать, т.к. у меня такая же ерунда. В первый раз напугался, но осмотр ничего не дал. Да и что может быть на таких пробегах смешных.
