Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669421 раз)
Sergi
    • TLC 120 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7780 : 08 06 2015, 19:35:20 »
Ребята, нужна замена помпы!
Знаю что на королле это был "заводской бра" и она выходила из строя, после чего производитель выпустил обновленную, но продавалась и старая..
Для мотора  1GRFE Екзист выдает 2 оригинальных и 1 Айсин (вроде же это и есть изначальный производитель),
16100-39405
16100-39406
Aisin WPT-136
поделитесь у кого какие впечатления и какой полет помпы.
менял после 180 ткм, заказывал по первому артикулу
пришло если память не изменяет с надписями айсин,
старая помоему в гараже лежит, у меня осталось мнение что нужно было поменять прокладку, как-то так
Манцурик
« Ответ #7781 : 08 06 2015, 22:54:35 »
16100-39405
16100-39406
Aisin WPT-136
спасибо. Говорят, что первый артикул даже при большом желании вряд ли может прийти Украину.. и учитывая что у меня просто подтеки снизу, тоже рекомендуют просто заменить прокладку.. теперь вот думаю..
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #7782 : 09 06 2015, 10:10:15 »
16100-39405
16100-39406
Aisin WPT-136
Менял на 160 тысячах вместе с заменой антифриза, т.к. были видны потеки. Брал оригинал, тогда она стоила 3500 где то, если память не изменяет.
С уважением, Сергей.
Игорь Витебск
    • прадо 120
« Ответ #7783 : 11 06 2015, 22:11:40 »
Добрый вечер, может кто подскажет, провода в разъем реально припаять? Может его как-то разобрать можно?
Игорь Витебск
    • прадо 120
« Ответ #7784 : 11 06 2015, 22:25:36 »
Это парктроник, если что
Манцурик
« Ответ #7785 : 13 06 2015, 22:20:38 »
Вообщем поменял я помпу.
Не могу сказать что ей пришел полный кирдык, но так как впереди дальняя дорога, решил поменять и заодно поменять ОЖ.
Поставил себе оригинал 16100-39406.
На самой Помпе написано АЙСИН, но стоимость что оригинала что отдельно Асйси одинаковая.
Как оказалось, это болячка многих Тойот.
Тоёта издавала специальный формуляр по этому поводу и писала о допустимости незначительных кратковременных течей ОЖ через дренажное отверстие.  Это дренажное отверстие рассчитано на сброс повышенного давления в системе теплоносителя, это возможно по причине попадания плотных фракций в ОЖ. А так же самая распространенная причина - это резкое ускорение на больших скоростях близких к сотке и выше. Например, ты едешь 100 км/ч и хочешь резко ускориться, нажимаешь резко газ в пол, электроника кидает на вторую-третью передачу, обороты резко возрастают и внутри охлаждающей системы происходит своего рода гидроудар. В это время и появляется выброс небольшого количества ОЖ через это дренажное отверстие, ну и  по определению лучше так не давить на газ, а набирать обороты плавнее, тогда и не будет таких симптомов.
Вот выкладываю инструкцию Тоёты где они дают пояснения этому явлению. Так что в твоем случае нет ничего страшного, катайся дальше, а вот в случае постоянной и/или обильной течи нужно менять насос. У меня есть больше материалов по этой теме, но я сейчас не в Киеве, но думаю итак достаточно для понимания происходящего.
_http://ifolder.com.ua/imzhul8cya2z.html
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7786 : 20 06 2015, 17:49:10 »
Вчера поменял с/блоки на передних нижних рычагах, сделал сход развал и выехав на трассу, появилась вибрация, отдающая в руль, но только на скорости 100-120. До 100 и после 120 вибрации нет.И второй момент, не знает совпадение или результат. При проезде убитой дороги на скорости км 30-40, то есть если хорошо проскочить по ямкам появляется стук в районе левого переднего колеса в как будто то ли защита задевает, то ли пластик где то под капотом брякает. Давно просто не ездил по грунтовке, вот и думаю совпадение или нет. Что может быть?
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #7787 : 20 06 2015, 20:45:16 »
вибрация это надо делать балансировку колёс...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
grekrimskiy
« Ответ #7788 : 20 06 2015, 23:59:39 »
наконечники руль тяги,руль тяга,
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7789 : 21 06 2015, 12:08:43 »
До замен с/блоков не было. А в сервисе вряд ли поотрывали грузики)
