Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670430 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8330 : 13 01 2016, 10:11:56 »
здарова Крузаководам!! не буду пока тему создавать может тут кто что думает проблема-
при открытии 5й двери не загорается подсветка багажника, причем снимал плафон все чистил контакты в нем и ноль.
Включается только вручную. Куда копать подскажите?
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #8331 : 13 01 2016, 10:50:25 »
Наверное концевик в замке двери.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8332 : 13 01 2016, 12:45:12 »
А что там с ним может быть? если не исправен, то будет гореть панели "открытая дверь", ну или при открытой двери не гореть, если залип...
у меня такая же фигня, только в плафон не лазил, но концевик работает нормально
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #8333 : 13 01 2016, 13:03:33 »
да концевик свиду живой под резинкой, я уж думал мож провод какой развалился из жгута в двери?
странно машина свежая не убитая, где то нет контакта видимо... значит я почти один такой
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #8334 : 13 01 2016, 13:31:14 »
у меня чем-то похожая фигня, но наоборот - не включается принудительно плафон подсветки в салоне
при открытии любой из дверей - горит, всё работает
на скорость сильно не влияет ))) пока не разбирался, до тепла
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #8335 : 13 01 2016, 14:57:51 »
У меня на холоде не загорается плафон в багажнике :) как чуть теплеет так все нормально. Так и живу :)
С уважением, Сергей.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #8336 : 13 01 2016, 17:54:19 »
вот согласен как мороз вдарил, видимо концевик может контакта не дает, может они чисто на плафон идет, а на сигнальную лампу-открытую дверь- на панель идет какая другая кнопка..
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #8337 : 14 01 2016, 13:49:04 »
У моей все лампочки подсветки на светодиоды заменены. На морозе почти все слегка мигают. В тепле всё нормально.  8)
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
T3lite
« Ответ #8338 : 14 01 2016, 17:40:17 »
Ребята, сколько точек шприцевания карданов? В тематике был, все не осилил(пока)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8339 : 14 01 2016, 19:35:17 »
6 точек, по три на кардан.
