Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667242 раз)
armando
    • TLC 100
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8440 : 15 02 2016, 16:26:49 »
я реальный ответ хочу услышать
Для этого нужно обсуждать два конкретных авто, для разных рынков, в конкретных комплектациях, тогда можно будет сказать, что есть в одном и чего нет в другом. Вы же не думаете, что под каждый рынок была только одна фиксированная комплектация?
хорошо. Япония делала и правый и левый? комплектации одинаковые? как узнать что Япония? вин?
           а Арабы только левый руль и комплектации не очень? без пневмо и еще много чего нет?
gcc3
« Ответ #8441 : 15 02 2016, 16:32:46 »
-да, Япония собирала и правый и левый
-комплектации могут отличаться
-точную страну сборки можно узнать по ВИН, для внутреннего рынка Японии по Frame
-арабы только левый руль и комплектации очень разные, от не очень, до очень-очень, на 2.7 пневмы нет нигде, на 4л пневма есть для любого рынка, зависит от комплектации, но в арабе вы не найдете омывателей фар и оптитронной панели ни в какой комплектации например.
armando
    • TLC 100
« Ответ #8442 : 15 02 2016, 16:50:34 »
Араб начинается с какой буквы по вин?   Брать буду 4 л
gcc3
« Ответ #8443 : 15 02 2016, 16:53:29 »
С "J" , как и "европеец", только у "араба" десятый символ в номере кузова указывает на модельный год, а у "европейца" там всегда стоит 0 (ноль).
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #8444 : 15 02 2016, 17:48:50 »
У праворуких то же не было омывателей фар.
Кстати, собирались и право- и леворульные на одном и том же заводе в Тахаре.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #8445 : 15 02 2016, 18:44:21 »
Могу конечно ошибаться, но в российских комплектациях не было люка нигде. Я по крайней мере не видел.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #8446 : 16 02 2016, 12:52:31 »
Всё верно. А на Арабах они часто встречаются.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
gcc3
« Ответ #8447 : 16 02 2016, 13:04:57 »
на 4л часто, на 2.7л редко.
Beibus
    • TLC Prado 120 D4D 3.0 АКПП
« Ответ #8448 : 16 02 2016, 17:39:10 »
Prado 120, Дизельный, АКПП 4 ступенчатая, пробег 245 тыщ
В общем есть следующие передачи: D - 3 - 2 - L, но на 3 почему-то не держится рычаг.
На D, 2 и L всё нормально, но есть рычаг при переключении стоит на этой передаче, но при постановке на 3, просто съезжает на D.
Расскажите, может так и надо и я зря паникую?
Манцурик
« Ответ #8449 : 16 02 2016, 17:42:45 »
Так не должно быть. но думаю не стоит паниковать.
А вообще не очень полезно туда сюда гонять коробку по передачам.. это надо использовать редко.
При длительном спуске/подъеме или когда буксируешь прицеп, чтоб коробка не переключалась 3-4-3 поставить на 3 и ехать потихоньку...
