Вопросы новичков
Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680758 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9550 : 16 03 2017, 19:30:53 »
У меня 120 4л 280 000 пробег 2008г , больше 1250 не дают.
Temr
« Ответ #9551 : 16 03 2017, 20:03:17 »
Понял. Спасибо) В принципе, я на миллион рассчитываю. А так вообще, машина пользуется спросом?
Temr
« Ответ #9552 : 17 03 2017, 00:24:01 »
Раз уж тут люди общительные и готовы помочь, попрошу еще совета: сегодня успел осмотреть машину только визуально и на подъемнике, и не понравилось несколько моментов:
двигатель сопливит в передней части, предположительно через переднюю крышку (если я правильно понимаю она там на герметике и к такому пробегу это вполне естественное явление) - насколько это криминальный момент? В том плане, что я понимаю, что лечение не особо затратное, а в плане серьезный ли это звоночек на будущее и признак того, что от машины следует отказаться?
Кроме того, насторожило хаотичное мерцание иконки аккумулятора: то несколько секунд горит, то постоянно моргает, то моргает с длинным интервалом.
Ну и заметил небольшое, еле уловимое, троение двигателя. На завтра запланировал поездку к электрику, насколько точно можно будет у него определить причины двух последних проблем? Может на что-то конкретное стоит обратить внимание?
Рамил
« Ответ #9553 : 17 03 2017, 00:47:47 »
По интернету машину не продиагностируешь. Съезди в сервис тойотовский(можно не ОД), там всё расскажут.
Temr
« Ответ #9554 : 17 03 2017, 01:03:43 »
Логично. И, естественно, я ее погоню в сервис. Просто к ОД я не очень отношусь (по крайней мере другой марки) и я не тойотавод, соответственно достойных сервисов не знаю. А один-другой ПРОСТОЙ дельный совет мне бы не повредил. Ведь отчасти для этого форумы и существуют, нет?
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #9555 : 17 03 2017, 06:35:55 »
мигание значка аккумулятора - с большой долей вероятности генератор в ремонт
UKa
« Ответ #9556 : 17 03 2017, 07:52:54 »
Запотевание маслом лобовой крышки, два варианта. Первый простой, износ сальника кален-вала, поменять не сложно, но если масло попало и на шкив ременной, он с резиновым демпфером, его тоже лучше под замену. И второй вариант, не очень хороший, снималась лобовая крышка, и установлена на место без снятия поддона, герметик смазан. А вот зачем снимали лобовую, тут вопрос??? Это всё чисто теоретически. Как выше правильно написали, машину нужно показать знающему механику. Удачи.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9557 : 17 03 2017, 10:03:54 »
Поменять щетки и возможно регулятор напряжения и будет как новый. Прошлым летом проделывал как раз на близком к 270 пробега. Сальник коленвала поменять и потом поездить на этой машине. По сравнивать ее с другими за эти деньги, прислушаться к себе и... возможно пропадет намерение ее продавать. ;)
Не ждите чудес, чудите сами!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #9558 : 17 03 2017, 11:22:05 »
скорее всего пробит диодный мост, переборка стоит немного или новый Гена за 14000 тысяч. Я бы взял краун на 130 ампер.
Anton77555
    • VZJ 120
« Ответ #9559 : 17 03 2017, 14:02:19 »
Вы если обзаведетесь этим прадо и будете продавать-напишите. Вдруг куплю. И в каком вы городе?
