Вопросы новичков
Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680762 раз)
Sandro
    • LC 200 2016
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9570 : 23 03 2017, 13:03:48 »
При включении блокировки межосевого дифференциала отключается сама.
sksev
  • Старшина
    • Prado 120 TZ-G Selection 3.4
« Ответ #9571 : 23 03 2017, 13:12:19 »
Спасибо, успокоили  icon_crazy2
Vasilev74
  • Старший Сержант
« Ответ #9572 : 23 03 2017, 15:50:38 »
Да нет же, отключается только система курсовой устойчивости, антибукс можно отключить только выдрав фишку с ГТЦ
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9573 : 23 03 2017, 16:02:35 »
Ужас! Зачем выдерать???
 Можно аккуратно вытащить.
    Подтверждаю, будет буксовать как Уазик!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Vasilev74
  • Старший Сержант
« Ответ #9574 : 23 03 2017, 16:43:40 »
Ну это и имел в виду)
Vasilev74
  • Старший Сержант
« Ответ #9575 : 23 03 2017, 16:44:33 »
Всех приветствую! Вчера переключил раздатаку на пониженную, и когда поехал, услышал что из нее доносится вой, не сильный такой не громкий вой. Передачи переключаются как то странно, машина дергается. Это нормально или нет? Еще при переключении раздатки в положении акпп "N", втыкается все с хрустом, переключаю в положении "Р", наверное это ненормально..
Коллеги, извините, продублирую вопрос, боюсь на пред. странице в низу никто не увидит.
umische
« Ответ #9576 : 23 03 2017, 21:13:12 »
При пробуксовке в глубоком снегу раздается сильный неприятный треск, как будто колеса цепляют за пластиковый брызговик, но колёса за него не цепляют, что это может быть?
Абс работает так - стрекочет как кузнечик
120 4 литра
sksev
  • Старшина
« Ответ #9577 : 24 03 2017, 00:13:38 »
А буксовать как Уазик это в хорошом смысле или в каком? ))
А где находится эти фишка, и на что она влияет, без неё вообще нормально ездить?
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9578 : 24 03 2017, 02:01:02 »
Постоянно без нее ездить нельзя.временная мера при джиповании.тема есть поищи
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9579 : 24 03 2017, 02:08:35 »
На главном тормозном цилиндре . Спереди. Это 1gr.
   Если нужно, можно кнопку сделать. Чисто по овну ездить.
