Вопросы новичков
Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680815 раз)
bobrkam
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9650 : 03 05 2017, 03:18:02 »
Всем здравствуйте! Пишу впервые, прошу сильно не пинать, поиском искал, перечитал все темы, но решения своей проблемы не нашел.
Имеется: Прадо 120, 2007 год, 2TR-FE, АКПП, пробег 201000 км.
Беспокоит сильная вибрация двигателя на холостых (обороты ~600 об/мин), за полгода владения автомобилем усилилась, с еле уловимой до серьезной тряски в салоне(исправный 1KZ-TE по ощущениям тише работает).
Что сделано:
0. Диагностика у электрика(отклонений в работе двигателя и датчиков не обнаружено)
1. Замена свечей(по каталогу с Экзиста)
2. Замена воздушного фильтра
3. Промывка форсунок дважды, первый без снятия, второй раз со снятием на стенде
4. Замена топливного фильтра(под капотом)
5. Поменял АЗС(лью 92 бензин)
6. Замена двух типов синтетических масел в двигателе, Eneos 5w50, Alpha's 10w30(поджирает оба масла, течей нет, думаю переходить на полусинтетику)
6. Проверено давление топлива из бака(на глаз струя нормальная)
7. Замена масла в АКПП, без снятия поддона
8. чистка дроссельной заслонки
Динамика у автомобиля в норме, расход 12-17(трасса-город) литров, не дымит.
Буду очень признателен если кто подскажет куда еще посмотреть, что проверить, чтобы побороть вибрацию.
URUS
« Ответ #9651 : 03 05 2017, 08:28:06 »
а вибрация в режиме акпп P , N , R и D (с нажатым тормозом) одинаковая?
почему спрашиваю, у меня тоже вибрация есть...не сильная, но в режиме N становится вообще малозаметна.
где то читал что якобы от гранат приводов она..
Рамил
« Ответ #9652 : 03 05 2017, 08:30:54 »
bobrkam
« Ответ #9653 : 04 05 2017, 01:03:35 »
При стоянии на тормозе вибрация на P и N одинаковая не сильная, на D и R тоже одинаковая но сильнее
DimTolich
  • Главное, ребята, перцем не стареть!
  • Газ-Бензин
    • Прадо120 4,0 рестай
« Ответ #9654 : 04 05 2017, 05:36:36 »
Я тоже новичок и не знаю ещё, как крепятся эти двигатели, но по некоторой аналогии симптомов с другим авто, могу предположить, что можно проверить состояние подушек крепления двигателя и АКПП.
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.
pas5555
  • Старший Сержант
    • ТЛК Прадо 120 4.0
« Ответ #9655 : 05 05 2017, 14:38:44 »
Здраствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста такой момент: Обратил внимание что в расширительном бачке осталось антифриза меньше минимума. Поехал к официалам купил 1л в розлив антифриз  SCCL розовый. Залил.Успокоился. Потом только посмотрел распечатку истории обслуживания, которая досталась от предыдущего хозяина и там прописано , что заливался 088980017, который значится как LLC (концентрат)антифриз красный. Как быть то? Эти жидкости можно смешивать ? Какие будут последствия
Yriy552
« Ответ #9656 : 05 05 2017, 17:40:17 »
На днях накрылся кондей (Прадо 120 дизель 3.0л.). Заправка не помогла, при детальном разборе установили, что вроде бы муфте компрессора накрылась. Кто знает, имеет ли смысл менять муфту или брать компрессор в сборе? Муфту предлагают от 12т.р., компрессор от 33 т.р.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #9657 : 06 05 2017, 00:07:19 »
Поддержу  ok
LLITYPMAH
  • 120, 4л, 2008
« Ответ #9658 : 06 05 2017, 17:55:26 »
привет!
подскажите плиз встанут ли без проставок диски R18 6х139,7 ET35 j7,5 и какая к ним нужна резина, чтобы нигде не задевало?
Спасибо!
Сиськи правят миром
Frilynser
  • ziga zaga
    • LC Prado 120, 1GRFE, GRJ120L.
« Ответ #9659 : 08 05 2017, 15:28:37 »
Добрый день!
Дузья вчера обратил внимание, что не плотно закрывается капот на 120, при чем приличный ход...
 Подскажите, как это можно отрегулировать и исправить...Спасибо.. :)
