Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668357 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9680 : 18 05 2017, 14:07:38 »
да, должна
Volk777
« Ответ #9681 : 19 05 2017, 07:54:29 »
дык все таки это норма или нет? меня это мало напрягает, но не хотелось бы пропустить что-то важное, которое потом исправлять будет трудно. А компрессор в салоне должно быть слышно или ему тоже скоро капец?
Frilynser
  • ziga zaga
    • LC Prado 120, 1GRFE, GRJ120L.
« Ответ #9682 : 19 05 2017, 08:45:08 »
да, должна
[/quote
Скажи пожалуйста с чего начать разбераться?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #9683 : 19 05 2017, 14:30:05 »
я бы в сервис поехал, понять нужно, компрессор или подушки, с них и копать
компрессор снаружи хорошо слыхать, и когда потом сбрасывает давление из подушек, тоже
Pogranets
« Ответ #9684 : 19 05 2017, 19:20:47 »
Ребята, нужен совет. После зимы не работает кондей. Нажимаю кнопку АС, кнопка загорается, но никакого эффекта... Муфта не включается, обороты не изменяются, вентилятор не включается... Помогите чем можете.
Не надо только говорить, типо поиск рулит... Нифига он не рулит...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9685 : 20 05 2017, 19:54:45 »
Мы ничем не поможем. К спецам, на заправку. Все вытекло.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
asiman83
« Ответ #9686 : 20 05 2017, 22:09:01 »
Ребята помогите пожалуйста! замкнул провода  "+" и  "-"  идущие кмоторчику (открыть/закрыт) в вадителской дверьи  и пошел какой то запах. теперь не могу  открыть/закрыт машину с пулта, и перестал моргать  красный индикатор на панели приборов (кокда не вставлен ключ). но при этом машина заводится, а ключ с замка двери закрывает/открывает только одну водительскую двер,осталные 3 двери не управляются . скажите пожалуйста, что могло сгореть?
URUS
« Ответ #9687 : 25 05 2017, 10:50:56 »
кто знает номер оригинальной проводки для фаркопа?
она ведь одинаковая что у 4,0 что у 2.7 ?
Рамил
« Ответ #9688 : 25 05 2017, 22:27:51 »
Огромное всем спасибо! теперь разобрался ;)
тогда ещё вопрос: после остановки (но не всегда) машина опускается, а при начале движения срабатывает компрессор, работает сек. 10 и дальше хоть 500 км. всё нормально. Так должно быть или патология какая?
У меня так же.
Привет извиняюсь, что влезаю...
У меня на 120 1гр тоже пневма. И она не опускается когда остонавливаешься. И не подкачивает (не выравнивает) если один край ниже.Пневма должна по идеи в гориз. положение вставать.?
Извиняюсь если сумбурно изложил..
Она срабатывает не всегда. Может и не сработать. И всегда не сразу, а через некоторое время.
Рамил
« Ответ #9689 : 25 05 2017, 22:29:02 »
да, должна
[/quote
Если машина не скачет как табуретка, то пневма работает исправно. Я бы не мешал машине.)
