Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668790 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9870 : 13 09 2017, 17:27:25 »
Привет всем. У меня такой вопрос : владею прадо 120 год 2003 не могу разобраться в воздушок где стоит фильтр вставоен какой то шланчик просто всунут и задавлен крышкой фильтра от куда он идет не могу понять шланчик маленький похож на вакумник что ли
Расставьте пожалуйста знаки препинания ,чтоб было понятно,что вы хотите и уточните какой двигатель у вашего Прадо 2003 г ?
UKa
« Ответ #9871 : 13 09 2017, 21:02:47 »
Этот резиновая трубка идёт с регулятора давления топлива, через корпус воздушного фильтра в атмосферу. У Прадо с двигателем 1GR-FE, регулятор давления топлива не управляется вакуумом, он от тарирован пружиной на давление 3.0 кг, что свыше, сбрасывается в обратку . Но тем не менее этот регулятор реагирует на атмосферное давление, диафрагма там есть. Типа в горах придавливает давление, так как воздуха мало.
max598
« Ответ #9872 : 14 09 2017, 08:17:12 »
Так  получается он и должен в воздушок заходить. Немогу сообразить куда его вставить. Объём 4 литра. Просто болтается. А посмотреть не где
UKa
« Ответ #9873 : 14 09 2017, 12:19:49 »
там трубочка ссзади есть. Снимите корпус и один раз увидите, потом на ощупь.
max598
« Ответ #9874 : 14 09 2017, 17:33:08 »
 спасибо. завтра буду разбираться
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #9875 : 14 09 2017, 21:37:05 »
Похолодало...включил печку в ноги...
Такое ощущение что с водительской стороны в ноги дует едва-едва, в то время как переднему пассажиру прям хороший напор дует....
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Бензин, 4.0
Frilynser
  • ziga zaga
    • LC Prado 120, 1GRFE, GRJ120L.
« Ответ #9876 : 15 09 2017, 16:58:47 »
После диагностики Tech// ем GRJ 120 1GRFE 4.0 у меня появилась это....
на днях менял шкив КВала с сальником и паразитный роллик, и  ремень конечно это может как то повлиять на появление С0123   ...
U0123 U0124 U0126 ошибки обнулил...до повторной диагностики...
РазЪясните пожалуйста..
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #9877 : 15 09 2017, 17:05:48 »
Бензин, 4.0
У товарища на тойоте секвойе было подобное,но там воздух водителю дул холодный а пассажиру горячий.Он гдето нашел в нете,что надо промывать радиатор печки.Выдернули шланги,в ведре с горячей водой он набодяжил какой то лимонной кислоты.Взяли газелевскую электропомпу от дополнительной печки и час гоняли этот раствор через радиатор.Потом воткнули все назад и пошел горячий воздух в его ноги.А раствор стал правда очень грязный и даже с какими то твердыми кусочками.Да он еще кипятильник большой в ведро опускал,чтоб вода не остывала.
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #9878 : 19 09 2017, 16:29:46 »
народ, нужно менять передний сальник коленвала. grj120
каталог выдает 90311-42037, но его в наличии нет нигде, интернет-магазины выдают аналоги оригинальные 90311-42036 и 90311-42045. их можно брать или искать то, что требует каталог? спасибо
max598
« Ответ #9879 : 20 09 2017, 17:04:20 »
Здравствуйте. Подскажите где находится штуцер для замера давления топлива на прадо 120 том  двигатель 4 литра. На топливной рейке не могу найти. По возможности можно фото.
