Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668816 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9880 : 20 09 2017, 18:05:49 »
народ, нужно менять передний сальник коленвала. grj120
каталог выдает 90311-42037, но его в наличии нет нигде, интернет-магазины выдают аналоги оригинальные 90311-42036 и 90311-42045. их можно брать или искать то, что требует каталог? спасибо
90311-42037 снят с производство, поэтому и не найдешь. смело берите 90311-42045, 100% то что нужно. каталог чётко показывает замену 90311-42037 на 90311-42045.
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #9881 : 21 09 2017, 00:08:16 »
Премного благодарен. Буду брать 90311-42045, потому что интернет-магазины на 90311-42037 выдают какие-то космические сроки))
Alekz
« Ответ #9882 : 21 09 2017, 06:40:06 »
Всем доброго утра! Есть необходимость в замене переднего поворотного кулака на прадо 120. Дилемма: купить б/у оригинал (достаточно непросто найти его и есть риск,что он будет кривым) или купить новый неоригинал SAT. Есть еще вариант - купить новый оригинал, но это крайний случай. Не нашел по этому вопросу дельных ответов. Подскажите, интересно ваше мнение.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9883 : 21 09 2017, 09:12:27 »
Все три варианта имеет право на жизнь)) найдешь б/у шный, не факт что не будет кривым, купишь неоригинал- сядет красиво на место, но может при хорошем ударе у яму согнутся, так что 99,99% это только оригинал обеспечит тебе мир и покой))). никто точно не скажет как поступить, точнее никто не угадает развитие событий))). Вот тебе расклад, выбор за тобой)) удачи))
Alekz
« Ответ #9884 : 21 09 2017, 12:04:33 »
Спасибо, но это как бы ответ, но не ответ. Может кто имел опыт с неоригиналами, печальный или, наоборот, хороший. Я в вопросе это имел ввиду.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9885 : 21 09 2017, 12:23:16 »
У меня сервис по тойотам и этих кулаков менял пару штук. по моей памяти, из 3 б/у кулаков на прадо что приносили для замены, 1 был согнут изначально, из 2 новых неоригинал, один согнулся через пару месяцев.  какой совет Вам нужен???? б/у или неоригинал это Ваш риск, или договоритесь с продавцом о возврете.
Alekz
« Ответ #9886 : 21 09 2017, 12:32:27 »
Спасибо! Здесь уже конкретику вижу.
max598
« Ответ #9887 : 21 09 2017, 12:56:32 »
Что не кто не знает где находится штуцер для замера давления топлива на прадо 120
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9888 : 21 09 2017, 13:30:21 »
Чёткого штуцера скорее всего что нету судя по картинке каталога запчастей. есть 2 варианта: на левой рампе сзади есть демфер. можно его открутить и переходником замерить давление в рампе. это будет рабочая давление. или снять с топливного фильтра верхний разьём и к фильтру подключится непосредственно, но надо учитывать что это будет давление насоса а не рабочая в рампе ( без регулятора давления). как то так
Alex181
« Ответ #9889 : 22 09 2017, 18:13:18 »
 icon_beeer
Всем добрый день.
 Владею LC-120 4 литровый, рестайлинг, максималка с 2007 года.
Два года назад менял резинки, колодки, пневмобаллоны и часть тяг. Авто обслуживался у дилера, ставил всегда оригинал.  В этом году авто просит замену уже большинства, рычагов, сайлентблоков, втулок, шаровых опор, потёк правый задний амортизатор с изменяемой жёсткостью (э/привод).
Нужен совет.
Вопрос №1: "Хочу купить сам более дешёвые заменители деталей. Какие виды деталей можно рекомендовать к замене на аналог, а какие нужно только родные? Каких именно производителей заказать по аналогам? (Магазин EMEX предлагает заменители Турцию или Китай)"
Вопрос №2: "Авто пробежал уже 190 000 км. Хочу поменять масло в коробке АКПП (5 ступ./ не обслуживаемая). Дилер не советует это делать, поскольку нет предназначенных для этого отверстий и типа написано, что масло в АКПП на весь срок службы авто. Частники советуют это сделать. Интересует необходимость и сам процесс замены, чтобы понимать и контролировать"
Вопрос № 3: "На решётке радиатора и значке "Т" начало отслаиваться покрытие. Пока лохмотья только на нижних внутренних ламелях, но скоро это будет хорошо видно и невооружённым глазом. Значок  поменять не проблема, а сама решётка красится, или брать только новую или б/у?  (На рестайлинге всё в цвет Никель)."
