Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163521 раз)
кот
    • 120 4,0
MaxiMih, А ты разбирал генератор перед установкой? Сильно был ушатаный?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Не, не разбирали, только сняли заднюю крышку мост оценить визуально. По документам пробег его был на момент установки 96 тыс. км.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Сейчас заводил несколько раз подряд машинку и заметил про себя, что стартер как-то уж очень медленно крутит... Заводиться-то заводится, но не сразу рывком, а как-то в догонку что-ли...
На пульте автономки есть функция замера напряжения в бортовой сети...
И что я вижу...
12.2-12.3 В на ХХ... На повышение оборотов никак не реагирует...
При включении ближнего света напруга проседает до 11.7-11.9 В...
То есть подзарядки фактически нет... Но лампа аккумулятора не горит...
Следовательно генератор всё-же дает какое-то напряжение, но не достаточное...
Раньше помню ниже 13.5 на ХХ не опускалось никогда. Даже при включении света, подогревов стекол и зеркал...
Короче по всей видимости реле регулятор навернулось...
Один в один такую же фигню сегодня обнаружил. Заехал в первый попавший сервис к вечеру,сняли гену,говорят диодный мост сгорел и шоколадка заодно. ТАК бывает ? -)  Сказали что если диодный мост горит,шоколадке автоматом хана.....
Чот мне не верица........с какого хрена на ровном месте ?
Генератор у меня 27060-30121 80А,Прадо дизель 1КД с одним аккумулятором.
Arsenal
И еще вопрос для тех кто в теме. Крепеж 80 ти Амперных генераторов 27060-30120, 27060-30121 (который идет мне по вину ) 27060-30123, 27060-30050 и 100 Амперного 27060-30060 одинаковые ? Ведь не будет хуже,если вместо 80 ти Амперного генератора,я поставлю 100 Амперный ?
Arsenal
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
по крепежу все гены одинаковы,но в 100 амперных контакты моста приварены к обмотке ,а выгорает также,менять мост геморней.меняй только мост и щетки,регуляторам не бывает ничего,если только не сгниет,но это определяется визуально
и ставить вольтметр например в зеркало,тут где-то есть,чтоб в далеке от дома не встать
MaxiMih
За 100й не скажу. 130й встал, как родной.
Arsenal
А "родной" был 80 ый ? Ничо АКБ не выкипает ? ))
Arsenal
У меня вот такой вольтметр:
Показывает довольно таки чётко. Проверял мультиметром.
Arsenal
Успокоил прям migel   icon_friends
Эти грёбаные мастера,верхушек понахватаются и пи@дят не по делу..... 8)
А кто просветит,с какого горит диодный мост ?
